气相色谱(GC)
ybz123
第1楼2010/11/12
各位老师好!我现在用的是岛津GC2010气相色谱仪,在以(DMSO-H2O=1:1):1M氢氧化钠=4:1为溶剂进样时,检测器总是会熄火,但是可以再重新点燃。我将氢气的流量调大并没有解决问题。谢谢!
coffee8
第2楼2010/11/12
什么检测器呀?怎么觉得楼主的做法有些危险呀!!!
chengjingbao
第3楼2010/11/12
[quote]原文由 ybz123(ybz123) 发表:各位老师好!我现在用的是岛津GC2010气相色谱仪,在以(D调整高检测器温度试试。
qqqid
第4楼2010/11/12
溶剂里面不但有水,还有高浓度的氢氧化钠,楼主是想把柱子废了吧???
阿宝
第5楼2010/11/12
我很想知道楼主用的什么柱子?进水溶液 灭火也正常
第6楼2010/11/12
看着就比较危险呀!!
happy水中月
第7楼2010/11/12
如果是FID检测器,熄火是很正常的。不支持燃烧的物质比例太大,而且你的溶剂还有腐蚀性物质,对柱子和检测器都有很大的腐蚀性,建议样品进行处理后进样。
天涯就是天地
第8楼2010/11/13
柱子废了还可以买,人没了才危险呢。
乐果
第9楼2010/11/13
楼主但也太大了,不知道试验方法哪来的。
第10楼2010/11/13
我用的检测器时FID的,色谱柱时DB-5MS,氢氧化钠的量不是很大,对柱子不会有太大的损伤的,因为我采用氢氧化钠主要是中和样品中的酸,另进入柱子的是溶液气化后的气体
