附件:
yhniu99
第1楼2010/11/12
你的图是同一个样品吗?标准有没有问题呢
llscmary999
第2楼2010/11/13
同一标准样品,苯甲酸\山梨酸\糖精钠,前天测的结果和第二天测的峰形不一样.这个温度下,一个晚上标准会变质??
有水有渝
第3楼2010/11/13
可能是色谱柱污染了,把色谱柱好好清洗一下。
shadow55
第4楼2010/11/13
如果加了保护柱的话,卸掉看看。没有安的话,需要将色谱柱好好冲洗。
tzp0002
第5楼2010/11/14
柱效下降,柱头塌陷,压力波动,
第6楼2010/11/15
如何清洗色谱柱?
第7楼2010/11/15
我的柱子型号:Eclipse XDB-C18 安捷伦
wanglin
第8楼2010/11/15
用流动相长时间冲洗柱子
第9楼2010/11/15
我看柱子说明上用:95:5的二氯甲烷:甲醇,冲洗,对不对
suifengmengying
第10楼2010/11/15
楼主,我也和你同样的情况,发觉标品放了一两天之后再测,发觉峰形变差了。大概情况就跟你一样的,,不过我做的时候是没有接保护柱的,不知你接了保护柱没有啊??
