近红外光谱(NIR)
近红外光谱技术测定整粒玉米的应用
附件:
titi
第1楼2010/11/13
楼主这个是您的原创吗??如果是的话建议参加第三届原创大赛哦~参赛方法:在标题中注明【第三届原创】即可!!
闲鹤野云
第2楼2010/11/15
文章写得很好,模型的建立也很规范。1. 楼主在文章中提到在不同环境下对10粒玉米进行重复检测,这里的不同环境指什么,就是重复对这10粒玉米重复扫描10次吧?2. 为何灰分的检测在你的模型中的检测准确度不高,仅仅是因为范围太窄造成的?灰分的检测是个间接的预测,所用的仪器波长范围570-1800nm,后面的1800-2500nm段的信息也很有用的。总体不错,值得借鉴,能否把你那个国标参考发来大家分享一下。正大做饲料很有名的。
b-j_s-h
第3楼2010/11/15
很久没来了,膜拜一把~~
睦惜
第4楼2010/11/17
哦?好多天不上来看了,有原创了!加分加分!
第5楼2010/11/17
楼主和ruojun老师有时间再次回帖,我好把未加的分数加上。
第6楼2010/11/17
玉米的干燥方法对淀粉的消化率或溶解度有影响,自然干燥的比烘干的要好,能否根据近红外的定性鉴别方法对玉米干燥方法进行判断,这个模型要是建立起来,有意义的。
lqd1980
第7楼2010/11/21
不同环境指的是在不同温度和湿度的条件下对这10个颗粒样品进行扫描
第8楼2010/11/21
谢谢各位老师的指导与建议,建立玉米的烘干与自然干燥的鉴别方法,这是一个很不错的建议,准备下步做一做这方面的实验。
第9楼2010/11/22
比较好做,从市场上买一些玉米棒子(最好不同产地,不同品种),把籽粒剥下来,然后在不同的温度下用烘箱烘干(65或105度)不同时间,测定水分,扫描粉碎或完整籽粒,建立定性和定量模型了。可以鉴别品种、产地、自然干燥或人工干燥等。
阳光不锈
第10楼2010/12/09
RE:总体不错,值得借鉴,能否把你那个国标参考发来大家分享一下。
