你说得有道理,有机氯比较稳定,溶剂挥发会导致浓度变化。还有,如果你的标准品如果是冷冻保存,在取出来上机之前,要先放置到室温,否则实际进样体积会变大,引起响应值的变化。
071010(071010) 发表:我今天刚配的有机氯标液,浓度是0.1mg/L。把原来旧的0.1mg/L的有机氯标液和今天刚配的0.1mg/L的有机氯标液,分别进样,仪器使用正常。结果峰面积相差很大。旧的0.1mg/L的有机氯标液的峰面积668,而新配置的0.1mg/L的有机氯标液的峰面积只要425,相同浓度,怎么相差这么大,具体什么原因啊??大家配标液是有没有遇到这样的问题??怎么校正呢??
有没有可能旧的标液由于有机溶剂的挥发,导致浓缩,所以浓度变大???
