xing-xing
第1楼2010/11/13
1、与全球变暖战斗的机器船
如果我们需要给地球降降温以避免环境灾难的话,机器人又能帮我们做些什么呢?幸运的是,约翰·莱特姆教授和史蒂芬·索尔特教授已经想到了解决办法,建一千艘自动控制的机器船。这个想法的背后是整个地球工程学理论来作为支撑的,科学家计划反射超过3%的太阳辐射,将巨大的镜子送入轨道,用白色油漆粉刷屋顶,或者想办法创造更多的云层,这些都是反射太阳辐射的方式。
约翰·莱特姆和史蒂芬·索尔特计划动用大批自动船只不停地向天空喷水,以形成低层云层。那么这一做法有什么缺点呢?许多科学家都不敢肯定这种大气修补行为会给地球上的气候模式带来什么影响,更不要说这项计划的投入是如此巨大。但是有一点是您不能怀疑的,那就是在保护极地冰盖融化等一系列环保行动中,机器人都将扮演重要的角色。
xing-xing
第2楼2010/11/13
2、机器章鱼
来自希腊、意大利、以色列、瑞士、土耳其和英国的研究人员提出了一个设想:让机器人的触角也变得柔软。新科学杂志的推崇者亲切地称之为“章鱼机器人”。这一设想的最大好处是,当这些章鱼机器人再潜入水下的时候,即使它们在非常脆弱的海底环境中工作也不会对周围环境造成破坏。章鱼机器人可以使科学家们能够在狭窄的海底裂缝和脆弱的珊瑚中寻找气候变化的征兆。每个柔软的触手都包含四条电线,每一条电线当中都含有电化学聚合物,如果接触到某一电场,就会引起触手的随意弯曲。这一研究目前正处于实体模型的研发阶段,但是这项技术将会代表着海底微创勘探的未来发展方向。
xing-xing
第5楼2010/11/13
5、害虫捕猎者
英国的布里斯托尔大学机器人实验室在上个世纪九十年代开始致力于机器人捕猎者的研究。工程师们开发出了一种服从唯一指令的机器人,这一指令即为:捉住花园中的小虫子,并把它们变成燃料。显然,这种机器人的设计和操作得到了人们的肯定,也正是由于它能够帮助人们清理花园中的害虫,“害虫捕猎者”也就成为了名副其实的环保机器人。
设计者们宣称,在夜晚,机器人可以在一分钟内捉到10只小飞虫。随后机器人会将这些小虫子放在固定的容器中返回原地,并将那些令人厌恶的东西进行发酵转化。要知道这些不起眼的小东西最终能转化成沼气,而这些沼气又能为“害虫捕猎者”的下一次出发提供燃料电池。
遍布世界各地的小虫子们可能要倒霉了。“害虫捕猎者”的幕后团队正在研发一种全新捕猎机器人,新一代的机器人继承了EcoBot二代所拥有的自我供电装置、“捕食”装置,并且它能散发出一种类似人体排泄物的气味儿,从而吸引那些小虫子主动上钩。这一团队也在积极研发EcoBot三代,期望它在海洋中也能像在陆地一样,可以自主供电,成为海洋浮游生物的“捕猎者”。
xing-xing
第10楼2010/11/13
我看好第四个
