土壤固体废弃物监测
xing-xing
第1楼2010/11/13
需要啊,去干扰又提供酸性环境
vanvan
第2楼2010/11/13
我们测的时候,没加过啊。你用的是什么方法,我们用的是林业标准的那个方法。
天涯就是天地
第3楼2010/11/13
没听说过要在测有机质的时候加硫酸银的,用农业标准就行了,重复性很好。
wangna1986123
第4楼2010/11/15
就是那个国标法GB 9834-88
第5楼2010/11/15
农业标准完全可以满足了。
liu999999
第6楼2010/11/19
一般土壤测定可以考虑不添加硫酸银,如果测定盐土中的有机质含量就应该填加硫酸银了。
第7楼2010/11/19
刘老师果然是专家中的专家啊,面面俱到。
第8楼2010/11/20
是啊,这就对于是否添加的问题就比较清楚了。。
