【原创】常用玻璃仪器的保养,你说说看(每题3分)??
仪器检定/校准/计量
  • 玻璃仪器的种类很多,用途各不相同,必须掌握它们的性能、保养和洗涤方法,
    才能正确使用,提高实验效果,避免不必要的损失。
    那么以下常用的玻璃仪器的保养和清洁方法??
    1. 温度计
    2.
    冷凝
    3.
    蒸馏烧瓶
    4.滴液漏斗和分液漏斗
    5.砂芯漏斗
  • ghcily
    第1楼2010/11/13
    1. 温度计
    温度计水银球部位的玻璃很薄,容易破损,使用时要特别小心,一不能用温度计当搅拌棒使用;二不能测定超过温度;三不能把温度计长时间放在高温的溶剂中。否则,会使水银球变形,读数不准。
    温度计用后要让它慢慢冷却,特别在测量高温之后,切不可立即用水冲洗,否则会破裂,或水银柱断裂。应悬挂在铁架上,待冷却后把它洗净抹干,放回温度计盒内,盒底要垫上一小块棉花。如果是纸盒,放回温度计时要检查盒底是否完好。
  • 该帖子已被版主-xing-xing加3积分,加2经验;加分理由:很规范
  • ghcily
    第2楼2010/11/13
    2. 冷凝管
    冷凝管通水后很重,所以安装冷凝管时应将夹子夹在冷凝管的重心的地方,以免翻倒。洗刷冷凝管时要用特制的长毛刷,如用洗涤液或有机溶液洗涤时,则用软木塞塞住一端,不用时,应直立放置,使之易干。冷凝管分为直形冷凝管、空气冷凝管、球形冷凝管和蛇形冷凝管。
  • 该帖子已被版主-xing-xing加3积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • ghcily
    第3楼2010/11/13
    3. 蒸馏烧瓶
    蒸馏烧瓶的支管容易碰断,故无论在使用时或放置时都要特别注意保护蒸馏烧瓶的支管,支管的熔接处不能直接加热。
  • ghcily
    第4楼2010/11/13
    4.滴液漏斗和分液漏斗
    使用滴液漏斗和分液漏斗前必须检查:(1)玻璃塞和活塞有没有棉线绑住;(2)玻璃塞和活塞是否紧密,如有漏水,应及时处理:脱下活塞,用纸擦净活塞及活塞孔道的内壁,然后,用玻璃棒沾取少量凡士林,在活塞两边抹上一圈凡士林,注意不要抹在活塞的孔中,插上活塞,反时针旋转至透明时,即可使用。不能把活塞上带有凡士林的滴液漏斗和分液漏斗放在烘箱内烘干。滴液漏斗和分液漏斗用过后应刷洗干净,玻璃塞和活塞上垫上纸片,以防粘住。  使用分液漏斗时应注意:(1) 不能用手拿住分液漏斗的下端;(2) 不能用手拿住分液漏斗进行分离液体;(3) 上口玻璃塞打开后才能开启活塞;(4) 上层的液体不要由分液漏斗下口放出。
  • ghcily
    第5楼2010/11/13
    5.砂芯漏斗
       砂芯漏斗一般用于抽滤酸性介质中的固体,砂芯漏斗在使用后应立即用水冲洗。难以洗净的污垢可用酸性洗液浸泡一段时间,再用水抽滤冲洗。必要时用有机溶剂洗涤。
  • 该帖子已被版主-xing-xing加2积分,加2经验;加分理由:简单了,再补充下。
  • xing-xing
    第6楼2010/11/13
    好仔细,很规范
    ghcily(ghcily) 发表:1. 温度计
  • xing-xing
    第7楼2010/11/13
    简单了,再补充下
    ghcily(ghcily) 发表:3. 蒸馏烧瓶
  • ghcily
    第8楼2010/11/13
    已经够了吧,呵呵
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:简单了,再补充下
  • coffee8
    第9楼2010/11/13
    蒸馏烧瓶热的时候一定不能直接用冷水清洗
    防止骤冷炸裂!
  • 该帖子已被版主-xing-xing加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • coffee8
    第10楼2010/11/13
    4.滴液漏斗和分液漏斗
    不使用的的时候一定要把活塞拔下,垫上纸片插入
    防止长时间粘合在一起!
