气相色谱(GC)
xing-xing
第1楼2010/11/13
都是气瓶...质量还行
symmacros
第2楼2010/11/13
氮气用钢瓶,氢气和空气用钢瓶和发生器。使用没问题,气体都经过净化。
coffee8
第3楼2010/11/13
各有优缺点 根据自己的情况适合自己的才是最好的!
learner1999
第4楼2010/11/13
空气用空气泵,其他的用钢瓶比较有保证
第5楼2010/11/13
楼主用的氮气是什么标准?五个9的么?会不会不是高纯氮的
chengjingbao
第6楼2010/11/13
如果单纯用发生器,后段没有特别特别的纯化装置,能达到好的纯度,简直是不可思议的,理论上也做不到,别讲实际生产了。大型气体装置都不用建了,直接生产好了!!!!大家应该根据自己需要进行选择比较好。
gbluo324
第7楼2010/11/13
进行气体检测用到的气体要求比一般气相要求高,我们测定用的氮气由于生产的时候配比的不严格,导致其中含氧高,从而影响测定。虽然厂家表明是5个9,但是也不好一直保证。后来换了一瓶就好了。
第8楼2010/11/13
国内许多厂家采用的气源并不是自己生产的,而是空分厂家生产的。楼主可采购质量品质一流的气体厂家,这样,质量完全有保证。总体说来,最好的发生器产品,充其量只能与一般的空气相比。
luperox
第9楼2010/11/13
梅塞尔的气体质量可靠些,用国产的基线会高好多.
独钓寒江雪
第10楼2010/11/13
购买钢瓶氮气一定要检查供应商的资质,不是所有的厂家都能提供高纯氮气的~另外楼主能否提供谱图看看干扰情况
