liangxinhao
第1楼2010/11/14
(三)单簧度盘秤
一、适用范围 本考核条件适用于对生产弹簧度盘秤企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模 厂房面积: 600m2以上; 年生产能力: 20000台以上。
三、生产设施 金属件加工设备:(1)80吨以上冲床;(2)40吨以上冲床;(3)剪板机;(4)攻丝机;(5)台钻;(6)车床;(7)铣床;(8)硬度试验机。 塑料件加工设备(可外协):(1)注塑机;(2)丝网印刷设备;(3)烘干箱。 计量弹簧加工设备(如能出具弹簧性能和疲劳试验检测报告,可外协):(1)绕簧机;(2)手捣机;{3)拉丝机;(4)定型炉。 整机组装及试验设备:(1)高低温性能试验室(箱);(2)多工位装配作业线;(3)疲劳试验机;(4)跌落试验装置;(5)标准砝码。 (四)电子皮带秤一、适用范围 本考核条件追用于对生产电子皮带秤企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。二、生产规模 厂房面积: 500m2以上。三、生产设施 焊接设备; 起吊设备; 满足工艺需要的机械加工设备; 仪表老化设备。
四、检测设备 通用电气仪表:(1)6位半以上数字电压表(准确度优于1µV);(2)标准信号源(准确度优于0.02%);(3)调压器;(4)绝缘强度测试仪;(5)绝缘电阻测试仪;(6)泄漏电流测试仪;(7)频率计; 检定用标准砝码(挂码、链码); 动态性能检测装置。
liangxinhao
第2楼2010/11/14
五)电子吊秤
一、适用范围 本考核条件运用于对生产电子吊秤企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
三、生产设施 仪表老化设备; 焊接设备; 电路板清洗设备(采用免洗焊剂的除外); 起吊设备。
四、检测设备 调压器; 泄漏电流测试仪; 绝缘电阻测试仪; 绝缘强度测试仪; 6位半以上数字电压表(准确度优于1µV); 标准信号源(准确度优于0.01%); 恒温恒湿箱; 示波器; 电子元器件(电阻、电容、电感等)老化与检测装置; 电路板组件检验装置; 整机准确度检测设备(标准砝码或测力机); 误码检测装置(无线吊秤必备)。
注:应提供疲劳。过载安全试验报告。
(六)机械案秤、台秤
一、适用范围 本考核条件适用于对生产机械案秤、台秤(500kg及以下)企业的制造许可证考核。有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模 厂房面积: 1000m2以上; 年生产能力:(1)案秤: 10000台以上;(2)台秤: 6000台以上。
三、生产设施 加工设备:(1)杠杆钻铰机床(或专用钻模);(2)长、短杠杆钻铰机床;(3)底座四孔专用机床;(4)底座八孔专用机床;(5)普通车床;(6)无心磨床;(7)刀子专用铣床;(8)立式铣床;(9)冲床。 检测设备:(1)杠杆孔距量具;(2)长、短杠杆孔距量具;(3)杠杆孔位量具;(4)长、短杠杆孔位量具;(5)底座孔距量具与平度量具;(6)标准砝码;(7)硬度计。
liangxinhao
第3楼2010/11/14
七)称重传感器
一、适用范围 本考核条件适用于对生产电阻应变式称重传感器企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模 厂房面积: 500m2以上; 年生产能力:(1)最大称量≤50kg,年生产能力10000只以上;(2)50Kg<最大称量≤10t,年生产能力5000只以上;(3)最大称量八m,年生产能力2000只以上。
三、生产设施 加工中心或数控机床; 零点温度误差测量及补偿设备; 弹性体清洗设备; 账片用净化台(室); 固化温箱; 帖片表面处理装置; 贴片固化夹具。
四、检测设备 测力机(带高低温性能试验箱)并置于空调房间或20Kg以下可用标准砝码(带高低温性能试验箱); 6位半以上数字电压表(准确度优于1µV); 绝缘电阻测试仪; 恒温恒湿箱; 直流稳压源(准确度优于0.0l%)。
(八)称重显示控制器
一、运用范围 本考核条件透用于对生产称重显示控制器(称重仪表)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
二、生产规模 厂房面积: 500m2以上; 年生产能力: 2000台以上。
三、生产设施 整机老化设备(整机老化试验要求连续通电72小时以上) 多工位装配作业线; 焊接设备; 电路板清洗设备(采用免洗焊剂的除外); 整机测试区域要有空调。
四、检测设备 调压器; 泄漏电流测试仪; 绝缘电阻测试仪; 绝缘强度测试仪了 6位半以上数字电压表(准确度优于1µV); 标准信号源(准确度优于0.01%); 恒温恒湿箱; 示波器; 电子元器件(电阻、电容、电感等)老化与检测装置; 电路板组件检验装置; 高低温性能试验箱(-20℃~+50℃); 键盘耐久性检测设备。
liangxinhao
第4楼2010/11/14
(九)电子台秤
一、适用范围 本考核条件运用于对生产电子合秤(1000kg及以下)企业的制造许可证考核、有效期满后的复查以及日常监督检查,是对《制造计量器具许可证考核规范》有关内容的补充。
三、生产设施 满足工艺需要的机械加工设备; 起吊设备; 成形设备; 剪板机。
四、检测设备 通用电气仪表:(1)6位半以上数字电压表(准确度优于1µV);(2)标准信号源(准确度优于0.0l%);(3)调压器;(4)泄漏电流测试仪;(5)绝缘强度测试仪;(6)绝缘电阻测试仪; 标准砝码:准确度等级M1级。量程覆盖最大称量的标准砝码及能测数字示值化整误差的0.1e的小片砝码多个。
szcatciliu
第5楼2011/01/26
"准确度优于1µV"怎么理解?
百度上的“准确度”词条:“英语accuracy 拼音zhǔn què dù 指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值 作为真值μ的估计值。测定精密度好,是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测定精密度不好,就不可能有良好的准确度。对于一个理想的分析方法与分析结果,既要求有好的精密度,又要求有好的准确度。
测量准确度指测量结果与被测量真值之间一致的程度;测量仪器的准确度指测量仪器给出接近于真值的响应的能。准确度只是一个定性概念而无定量表达。测量误差的绝对值大,其准确度低。但准确度不等于误差。准确度只有诸如:高、低;大、小;合格与不合格等类表述。对于测量仪器的准确度,则还有级别或等别的表述。用量值给出准确度是错误的,例如:准确度为0.5毫克,这里0.5毫克是什么是不明确的。
准确度:是用来同时表示测量结果中系统误差和随机误差大小的程度.
多次测量值的平均值与真值的接近程度。
测量值与真实值接近的程度称为准确度,两者之差叫误差。准确度的高低常用误差表示,误差越小,分析结果的准确度越高。
准确度决定于系统误差和偶然误差,表示测量结果的正确性。”
请讨论一下计量技术法规文件为何不严肃?
