电能计量检定题库判断题(799题) |
当任何标准与计量检定规程发生矛盾时,应以标准为准。 (×) 2. 电力部门使用的所有电能表、互感器均属于强制检定计量器具。 (×) 3. 非强制检定的特点是检定方式和检定周期由企业依法自立管理,可以不接受政府计量行政部的依法监督和检查。 (×) 4. 供电企业内部用于母线电量平衡考核的电能表不属于强制检定计量器具。 (√) 5. 国家法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构。 (√) 6. 合格的产品及符合要求的产品一定是检定合格的产品。 (×) 7. 检定规程是技术法规,具有法律效力,是强制性的。 (√) 8. 量值传递带有强制性,量值溯源则体现自发性。 (√) 9. 社会公用计量标准出具的数据,不具备法律效力。 (×) 10. 因计量器具误差所引起的纠纷,称为计量纠纷。 (×) 11. 增加或更换计量标准器后,改变了计量标准的不确定度,但不改变原计量标准测量范围,可不必重新申请考核。 (×) 12. 政府计量行政部门可根据司法机关、合同管理机关等单位委托,指定有关计量检定机构进行仲裁检定。 (√) 13. 政府计量行政部门可授权其他单位的计量检定机构建立社会公用计量标准。 (√) 14. 作为统一全国量值最高依据的各种计量基准器具,由各企业主管部门负责建立。 (×) 15. 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。(√) 16. 加强计量监督管理最核心的内容是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。这也是计量立法的基本点。(√) 17. 计量器具经检定不合格的,应在检定证书上注明不合格。(×) 18. 对计量纠纷进行仲裁检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的有关计量机构进行。(√) 19. 计量器具检定合格的,由检定单位出具检定结果通知书。(×) 20. 《中华人民共和国电力法》于1997年4月1日起施行。(×) 21. 强制检定是指工作计量器具必须定期定点由法定机构检定。(×) 22. 非强制检定的计量器具,不属于依法管理的计量器具。(×) 23. 经计量授权的供电部门可以直接对计量纠纷进行仲裁检定(×) 24. 全国计量工作实施统一监督管理的部门是国务院计量行政部门。(√) 25. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×) 26. 计量标准考核内容为计量标准器及配套设备、环境条件、人员、管理制度四个方面。(√) 27. 计量标准考核证书有效期满3个月,建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准复查。(×) 28. 计量标准器具是指准确度低于计量基准的计量器具。 (×) 29. 使用超过检定周期的计量器具,视为使用不合格的计量器具。 (√) 30. 计量标准都必须经计量行政部门考核合格才能使用。(×) 31. 计量检定合格,必须出具检定证书。 (√) 32. 有故障的测量设备在故障被排除后就可以投入使用。(×) 33. 自行开发的用于计量检测用的软件必须经过验证方可投入使用。(√) 34. 计量检定系统应该是根据量值传递级数的要求,由工作计量器具开始,按每一级传递的不确定度,依据误差的理论,逐级往上推出的。(×) 35. 实行强制检定的计量器是指:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具。 (×) 36. 企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向其当地的人民政府计量行政部门申请考核。 (×) 37. 任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,不得使用残次零配件组装和修理计量器具。 (√) 38. 国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,并取得计量检定证件。(√) 39. 使用计量器具不得破坏其准确度,损害国家和消费者的利益。(√) 40. 被授权的单位承担授权的检定、测试工作,可不接受授权单位的监督。 (×) 41. 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。(√) 42. 计量认证是指政府计量行政部门对有关技术机构计量检定、测试的能力和可靠性进行的考核和证明。(√) 43. 计量检定机构是指承担计量检定工作的有关技术机构。(√) 44. 仲裁检定是指用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定、测试活动。 (√) 45. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×) 46. 计量保证是用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运作。(√) 47. 计量确认是为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。(√) 48. 计量标准的试运行期一般不得少于三个月。(×) 49. 计量标准考核证书的有效期,一般为3~5年。(√) 50. 对计量标准考核中出现的不符合项整改时间一般不超过5个月。(×) |
liangxinhao
第1楼2010/11/14
51. 任何部门企事业单位均可自行建立社会公用计量标准,为社会服务。(×)
52. 关于强制检定周期,使用单位根据实际情况自行确定。(×)
53. 对计量纠纷进行仲裁检定是由发生计量纠纷单位的上级计量检定机构进行。(×)
54. 计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反计量检定规程,或使用未经考核合格的计量标准进行检定。(√)
55. 在计量法中确立法律地位的计量技术法规是指:国家计量检定系统表和国家计量检定规程。(√)
56. 用户使用的电力电量,以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。 (√)
57. 《中华人民共和国计量法》于一九八六年七月一日起施行。 (√)
58. 《中华人民共和国电力法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于1995年12月28日通过。自1996年4月1日起施行。 (√)
59. 检定证书必须有检定、核验人员签字并加盖检定单位印章。(×)
60. 我国的计量法规体系分三个层次,分别为计量法律、计量法规和计量规章。(√)
61. 在计量调解、仲裁期间,任何一方当事人均不得改变与计量纠纷有关的计量器具的技术状态。(√)
62. 计量器具检定合格的,由检定单位出具检定证书、检定合格证或加盖检定合格印。(√)
63. 计量器具经检定不合格的,由检定单位出具检定证书。(×)
64. 《供电营业规则》规定:100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.95以上。(×)
65. 《供电营业规则》规定:农业用电,功率因数为0.80以上。(√)
66. 根据《供电营业规则》,无功电力应就地平衡。(√)
67. 如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业负责换表不收费用;其他原因引起的,用户负担赔偿费或修理费。(√)
68. 窃电时间无法查明时,窃电日至少以三个月计算。( × )
69. 用户因修缮房屋或其他原因需要移动用电计量装置安装位置的,移表所需费用由供电部门负担。 (×)
70. 用户暂因修缮房屋等原因需要暂时停止用电并拆表的超过六个月时间要求复装接电者,按新装手续办理。 (√)
71. 因用户原因连续6个月不能抄表时,供电企业可通知对其终止供电。 (√)
72. 因违约用电或窃电造成供电企业供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√)
73. 受电装置经检验不合格,在指定期间未改善者,经批准可中止供电。 (√)
74. 绕越供电企业用电计量装置用电是窃电行为。(√)
75. 并户后的受电装置无需供电企业重新装表计费。 (×)
76. 国家电网公司电能计量管理机构设在国家电网公司营销部,归口负责公司系统的电能计量管理工作;省公司电能计量管理机构设在各公司的营销部门,归口负责本公司系统的电能计量管理工作。(√)
77. 公司系统计量工作在业务上接受国家和地方政府计量行政管理部门的指导和监督。(√)
78. 重大电能计量故障、差错应在24小时内上报;电能计量一类故障、差错应在48小时内上报。(√)
79. 《电能计量故障、差错调查报告书》应在调查组成立后45日内报送。遇特殊情况,经上级单位同意后,可延长至60日;重大电能计量故障、差错结案时间最迟不得超过90日。(√)80. 按照《电业安全工作规程》规定,完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施、工作内容和其他注意事项。(√)
81. 变压器中性点接地属于保护接地。(×)
82. 不停电工作系指工作本身不需要停电或许可在带电设备外壳上的工作。 (×)
83. 除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。 (√)
84. 当发生电气火灾时,严禁用水泼灭,用常规酸碱和泡沫灭火器灭火。(×)
85. 当发现确有窃电行为时,不经批准即可中止供电,但事后应报告本单位负责人。 (√)
86. 低压带电作业可以不用设专人监护。 (×)
87. 低压断路器是用于电路中发生过载、短路和欠电压等不正常情况时,能自动断开电路的电器。(√)
88. 电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压越高,绝缘层越厚,两者成正比。(×)
89. 测量电力设备的绝缘电阻常使用兆欧表。(√)
90. 低压三相四线供电时,零线的截面不小于相线截面的1/3。(×)
91. 进行口对口人工呼吸时,应每5s一次为宜。(√)
92. 斜口钳是用来割绝缘导线的外包绝缘层。(×)
93. 电力电容器能补偿电网无功、提高自然力率、减少线路能量损耗和线路压降、提高系统输送功率。(√)
94. 电气工作人员在10kV配电装置上工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m。(√)
95. 电压互感器的一次侧隔离断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施。(√)
96. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。应填用第一种工作票。 (×)
97. 高处作业应使用安全带(绳),并挂在牢固的构件上,如避雷器、断路器、互感器等。 (×)
98. 高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。(√)
99. 高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。(√ )
100. 工作票签发人签发后应带领工作人员到现场,负责该项工作。(×)
liangxinhao
第2楼2010/11/14
101. 接地线可作为工作零线。(×)
102. 没有计量检定规程的工作计量器具,应通过校准、比对等方式实现量值溯源后,方可使用。 (√)
103. 所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(√)
104. 所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 (√)
105. 为了防止触电事故,在一个低压电网中,不能同时共用保护接地和保护接零两种保护方式。(√)
106. 电能表现场检验工作至少2人担任,并应严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 (√)
107. 现场检验电能表时,严禁电流互感器二次回路开路,严禁电压互感器二次回路短路。(√)
108. 一张工作票中,工作票签发人和工作负责人允许互相兼任。 (×)
109. 用万用表测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进行测量。(√)
110. 用万用表进行测量时,不得带电切换量程,以防损坏万用表(√)
111. 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点可视作非带电体,允许触摸。 (×)
112. 在低压带电作业时,钢丝钳钳柄应套绝缘管。(√)
113. 正常情况下,我国实际使用的安全电压是220V。(×)
114. 装设接地线,应先接导线端后接接地端。(×)
115. 自动空气开关,在电路发生过载和短路故障时,能自动断开电路。(√)
116. 自动空气开关前必须安装有明显断开点的隔离刀闸。(√)
117. 有一只0.5级电能表,当测得其基本误差为+0.325%时,修约后的数据为+0.30%。(√)
118. 0.05级电能表标准装置的检定周期不超过2年。(×)
119. 0.1级标准电能表显示电能值的位数最少不得少于5位。(√)
120. 0.1级电能表标准装置(标准表法)的输出功率稳定度应不超过1.0%。(×)
121. 0.1级电能表标准装置(瓦秒法)的输出功率稳定度应不超过0.02%。(√)
122. 0.1级电能表标准装置的监视电压、电流表的等级应为0.5级。(√)
123. 0.1级电能表标准装置的检定周期不超过2年。(√)
124. 0.1级电能表标准装置的输出电压、电流的波形失真度应不大于3%。(×)
125. 0.1级电能表标准装置中配套使用的标准电压、电流互感器的准确度等级应为0.01级。(√)
126. 0.1级准确度等级的检定装置中使用的工作标准表准确度等级应为0.1级。(√)
127. 0.2级的电能表检定装置用于检定0.2级及以下的电能表。 (×)
128. 0.5级安装式电能表的标准偏差估计值应不大于0.1。(√)
129. 0.5级安装式电能表的启动电流是0.002Ib。(×)
130. 0.5级电子式多功能电能表电流线路视在功率消耗不应超过4VA。(×)
131. 1.0级安装式电子电能表的标准偏差估计值应不大于0.1%。(×)
132. 1.0级电能表某点误差为+0.750%,其化整后应为+0.70%。 (×)
133. DS864-2型三相三线有功电能表铭牌标注额定电压3×100V,标定电流3×3(6)A,常数为1000 r/(kWh),则其圆盘的额定转速为0.14433762 r/s。 (√)
134. JJG596-1999规程也适用于机电式(感应系)电能表的检定。(×)
135. 安装式电子式电能表的检定项目有工频耐压试验、潜动试验、启动试验、校核常数、测定基本误差。(×)
136. 安装式电子式电能表校核常数通常采用计读脉冲数法,恒定负载法和走字试验法。(√)
137. 被检电能表为2级时,检定装置电压表的准确度不应低于1.0级。(×)
138. 被试电子式电能表的准确度等级为1.0级时,检定装置中标准电能表的准确度等级为0.2级。 (√)
139. 比较法测定0.2级和0.5级电能表的误差时,所用监视电压、电流的仪表的相对误差不应超过0.2%和0.5%。(×)
140. 标准电能表测定的电能量与被校电能表测定的电能量相比较,即能确定被检电能表的相对误差。 (√)
141. 标准电能表电压接线时,必须注意每相电压的高低电位端。一般电压低端指的是电压为额定值时,其对地电势低的一端。(√)
142. 标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/4。(×)
143. 标准电能表在24小时内的基本误差改变量的绝对值 (%)不得超过该表基本误差限绝对值的1/5。 (√)
144. 标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。(√)
145. 不平衡负载试验,2.0级三相电子式电能表,在每组元件功率因数为0.5(感性),负载电流为Ib的情况下,基本误差限为±3.0。 (√)
146. 测定1.0级电子式电能表误差,要求施加电压和电流的波形畸变系数不大于5%。 (×)
147. 测定电能表标准装置的标准偏差估计值,对每个检验点进行不少于5次测定,并且在相邻测量之间,控制开关和调整设备应加以操作。(√)
148. 测定电能表标准装置的输出电流、电压的波形失真度,应选装置在常用量限及最大、最小负载下进行,该最大负载是指装置输出能接最多的被检表。(√)
149. 测定电能表标准装置的输出功率稳定度时,应选择在装置带常用量限的上限,cosφ=1.0和cosφ=0.5感性,最大负载的测试条件下分别进行测定( × )
150. 测定电能表基本误差时,对于0.2级和0.5级表,要求频率对额定值的偏差不应超过±0.2%。(×)
liangxinhao
第3楼2010/11/14
151. 测定电能表基本误差时,应按负载电流逐次减少的顺序进行。(√)
152. 测定电子式标准电能表的绝缘电阻时,应采用1000V的兆欧表。(√)
153. 测定电子式电能表基本误差时,要求频率对额定值的偏差,对于0.2级和0.5级表应不超过±0.2%。 (×)
154. 测定装置输出功率稳定度时,时间应不少于60s。(×)
155. 测量电能表误差重复性应在cosφ=1.0、cosφ=0.5L时Ib负荷点做测量试验 ( √ )
156. 从测量误差的观点来看,电能表检定装置的准确度,反映了各类误差的综合,包括装置的系统误差和随机误差。(√)
157. 当多功能电能表测量单元在大于启动电流,但小于0.05Ib下运行时,数据处理单元应工作正常。(√)
158. 当多功能电能表测量单元在大于启动电流,但小于0.05Ib下运行时,需量示值误差应不大于正常允许误差的3倍。(× )
159. 当多功能电能表电压线路全部断电后,直流备用电源应能保持表类所有数据和维持内部时钟正常运行不小于100d。(×)
160. 当检验标准的测量误差大于被检电能表装置测量误差的1/3时,应用检验标准的已定系统误差进行修正测试结果。(×)
161. 电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差测量时,对接入电压互感器的装置,应测量被检表与电压互感器次级同相端钮间的电位差。(×)
162. 电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差测量时,应选择常用电压量限上限,装置带最大负载时进行。(×)
163. 电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差应不超过装置准确度等级值的1/5。(×)
164. 装置任一相电流回路产生的交变磁场,引起其他相电能测量误差的变化,不应超过装置最大允许误差的1/6。(√)
165. 电能表标准装置调节器的调节细度应不大于装置中工作标准表等级值的1/2。(×)
166. 电能表标准装置起动电流的测量误差及起动功率的测量误差都应不大于10%。(×)
167. 电能表标准装置上的开关、按钮和调节手柄应有功能及升降方向标志。(√)
168. 电能表标准装置输出功率稳定度的标准偏差估计值,应不超过装置允许功率稳定度值的1/3。(×)
169. 0.1级电能表标准装置移相调节器的调节细度应不大于0.1°。(√)
170. 电能表标准装置在最大输出负载,输出电流小于50A时,被检表和标准表所在位置的磁感应强度应不超过0.025mT。(√)
171. 电能表的相对误差,应按规定的间距化整,在需要引入检验装置系统误差进行修正时,应先化整后修正。(×)
172. 电能表端钮盒盖在接入最大引线后与交流接线螺钉间的最小距离应不小于3mm。(√)
173. 电能表检定装置的准确度反映了各类误差的综合,包括装置的系统误差和随机误差。(√)
174. 电能表显示屏自动转换显示内容时每个量值的显示时间不得少于3s。(√)
175. 机电式(感应系)电能表转盘转数与计度器示数之间的关系,必须跟铭牌上的电能表常数相同。 (√)
176. 电能计量实验室的环境对检验电能表有影响,对实验室温度的要求为20℃,湿度为85%。(×)
177. 电压回路加参比电压(对三相电能表加对称的三相参比电压),电流回路中无电流时,安装式电能表在启动电流下产生1个脉冲的5倍时间内,输出不得多于1个脉冲。( × )
178. 电子式电能表校核常数可用计读脉冲法、标准表法和走字试验法。 (√)
179. 电子式电能表在电压回路加参比电压,电流回路中无电流时,安装式电能表在启动电流下产生一个脉冲的20倍时间内,测量输出应不多于1个脉冲。(×)
180. 电子式电能表周期检定时,应先进行工频耐压试验。(×)
181. 电子式多功能电能表电压线路视在功率消耗不应超过10VA。(√)
182. 对0.1级电能表标准装置,负载为cosф=0.5(C)时,其装置的允许测量误差可到±0.2%。(√)
183. 对三相电能表标准装置的输出电压(电流)的相互影响应不大于额定值的3%。(√)
184. 对于一只2.0级电能表,某一负载下测定的基本误差为+1.146%,修约后的数据应为1.16。 (×)
185. 多功能安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的2%。在需量周期更替时应给出供检测的必要信息。( × )
186. 多功能安装置电能表,需量所值误差以相对误差表示。在参比电压、参比频率cosø=1.0时I= 0.1 Ib- Imax,其需量误差(%)应不大于规定的准确度等级。( √ )
187. 多功能电能表的显示位数应不少于5位。(×)
188. 多功能电能表具有串行通讯口的,在检定中应使用配套软件电表设置地址码,并对电表进行读写,验证通讯功能。( √ )
189. 多功能电能表具有红外口的,在检定中应通过红外口读写电表参数,验证其红外通讯功能。( √ )
190. 多功能电能表应设置相应的轮显项目、日期、时间、时段、地址、自动抄表日等参数,并要确定时段标记。( √ )
191. 多功能或复费率安装式电能表日计时误差应不超过0.5s/d。(√)
192. 多功能或复费率安装式电能表时段投切误差应不大于1min。(×)
193. 多功能或复费率电能表日计时误差的化整间距为0.01s。(√)
194. 多功能或复费率电能表时段投切误差的化整间距为0.5s。(×)
195. 多功能或最大需量安装式电能表的需量周期误差应不超过需量周期的1%。(√)
196. 多功能或最大需量电能表需量误差的化整间距与基本误差相同。(√)
197. 光电采样是目前比较常用的一种脉冲采样方式。(√)
198. 计度器组合误差试验,应在室内检定过程中用走字试验法完成。( √ )
199. 计量标准器在两次周期检定之间应进行运行检查或验证比对试验。(√)
200. 计量检定人员中断工作两年以上重新工作,应进行实际操作考核。(×)
liangxinhao
第4楼2010/11/14
201. 检定0.5级、2.0级电能表时的环境温度与标准值的偏差,允许值分别为±1℃、±2℃。(×)
202. 检定0.5级、2.0级电子式电能表时,电压对额定值的允许偏差分别0.5%、1.0%。 (×)
203. 检定电子表基本误差时,对其工作位置的垂直性无要求。(√)
204. 检定电子表基本误差时,对其工作位置的垂直性要求1º。(×)
205. 检定装置对机电交流式电能表的起动电流和起动功率的测量误差,不超过±5%。 (√)
206. 平衡负载时1.0级三相有功电能表,当负载电流为0.1Ib~Imax,cos =1.0时,其基本误差限为 1.0%。( √ )
207. 启动试验时,电能表计度器同时进位的字轮不得多于2个。(√)
208. 确定日计时误差、时段投切误差和需量周期误差时,标准时钟的准确度应优于被检误差的1/5。(×)
209. 具有多路输出的电能表检定装置,相互间的基本误差最大变化值应不超过最大允许误差的30%。( √ )
210. 日计时误差和时段投切误差,应在室内检定过程中用GPS来检测误差。( × )
211. 如果测得一台标准电能表在某种条件下的单次测量标准偏差估计值为±0.02%,那么在相同条件下使用这台标准电能表时,随机误差极限值为±0.04%。 (×)
212. 如果使用中的电能表标准装置测量误差超过规定值,但未超过规定值的两倍时,必须用已定的系统误差修正检定结果。(√)
213. 室内检定合格的多功能电能表,其电量、需量应该清零,同时要清除各项事件记录、电池使用时间。( × )
214. 室内首次检定中发现电表有抽样验收试验未发现的系统性错误或大批量超差情况,应速查明原因后进行整批退换。( √ )
215. 塑料外壳电能表可以不进行工频耐压试验。(×)
216. 需量示值误差检定,应采用规程推荐的标准功率表法和标准电能表法。 ( √ )
217. 一般要求检定装置的测量误差与被试表的基本误差限之比为1:3~1:5。(√)
218. 一只0.5级电能表,当测得的基本误差为+0.325%时,修约后的数据+0.33%。 (×)
219. 一只0.5级电能表的检定证书上某一负载的误差数据为+0.30%,那它的实测数据应在0.275%~0.325%的范围内。(√)
220. 用标准功率表测量调定的恒定功率,同时用标准测时器测量电能表在恒定功率下转若干转所需时间,这时间与恒定功率的乘积所得实际电能与电能表测定的电能相比较,即能确定电能表的相对误差,这就叫瓦秒法。(√)
221. 用于计量双向潮流电量的四象限多功能电能表,其正反向有功无功电能测量基本误差应分别进行检定。( √ )
222. 有一只0.2级电能表,当测定的基本误差为0.010%时,修约后的数据应为0.02%。(×)
223. 有一只0.2级电能表,当测定的基本误差为0.310 %时,修约后的数据应为0.30%。 (×)
224. 有一只0.5级带止逆器的三相三线3×100V,3×3(6)A的电能表,常数为1200r/(kWh) ,其转盘转动一圈的最大时限是12 min。 (×)
225. 有一只0.5级电能表,当测得其本误差为+0.325%时,修约后的数据为+0.30%。 (√)
226. 在不平衡负载试验,当负载电流为0.2Ib~Ib时,对2.0级有功电能表的基本误差限规定为±2.5%。(×)
227. 在测量电能表标准装置的标准偏差估计值时,对0.05级及以上的装置应不少于10次的重复测量。(√)
228. 在进行静电放电试验时,如果被试电能表的外壳虽有涂层,但未说明是绝缘层,应采用接触放电;如果被试表的外涂层指明为绝缘层,或外壳为非导电面,应采用间接放电。(×)
229. 在有电压互感器的电能表标准装置中测试电压回路接入标准表与被检表端钮间电位差,此电位差是指标准表与被检表同相端钮间的电位差。(×)
230. 直接接入式电能表,在做1.0级感应系三相有功电能表不平衡负载试验时,负载电流为0.5Ib~Imax、cosφ=0.5L时,其基本误差限为±2.0%。 (√)
231. 周期检定的电能表潜动试验时应加80%或110%额定电压。(×)
232. 周期检定电子表时,可用1000伏兆欧表检定绝缘电阻,输入端子对外壳的绝缘电阻不低于100MΩ。(√)
233. cosφ=0.8的条件下测定误差,但对二次额定电流为5安培的电流互感器,其负载下限不应小于0.15欧姆。(×)
234. 0.2级电流互感器的比差修约间隔为0.02%,角差修约间隔为1′。(√)
235. S级电流互感器在0.1%~120%电流范围内,其误差应能满足规程要求。(×)
236. 标准电压互感器电压上升和下降时两次所测得的误差值之差应不大于其误差限值的1/5。 (√)
237. 标准互感器其检定周期一般定为2年。(√)
238. 标准互感器如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的1/5时,检定周期应缩短为1年。(×)
239. 标准互感器使用时的二次负荷实际值与证书上所标负荷之差应不超过 ±10%。(√)
240. 标准用互感器在检定周期内的误差变化,不得大于其误差限值的1/3。(√)
241. 测量用互感器可根据技术性能、使用的环境条件和频繁程度等因素,确定其检定周期,一般为5至10年。(×)
242. 穿心式电流互感器可以在每一额定安匝下只检定一个变比。(√)
243. 电压互感器校验仪的检定周期一般定为1年。(√)
244. 对0.2级及以上的电流互感器,用开路法退磁为宜。(×)
245. 对额定二次电流为5A,额定负荷为10VA或5VA的电流互感器,其下限负荷允许为3.75VA,但在铭牌上必须标注。(√)
246. 对额定二次电流为5A,额定负荷为5VA的电流互感器,其下限负荷为1.25VA。(×)
247. 多变比电流互感器,可只对其常用的电流比进行检定。(×)
248. 凡用500V兆欧表测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻值小于10MΩ者,不予检定。(×)
249. 互感器误差测量装置,存在于工作场所周围与检定工作无关的电磁场所引起的测量误差,不得大于被检互感器误差限值的1/10。(×)
250. 互感器误差测量装置差流(或差压)测量回路的二次负荷对被检互感器的影响,不得大于被检互感器误差限值的1/10。(×)
liangxinhao
第5楼2010/11/14
251. 互感器误差测量装置灵敏度所引起的测量误差,不得大于被检互感器误差限值的1/20。(√)
252. 互感器误差测量装置最小分度值所引起的测量误差,不得大于被检互感器误差限值的1/10。(×)
253. 检定额定二次电流为5A,额定负荷为5VA互感器,其下限负荷为3.75VA。(×)
254. 检定互感器的电源及调节设备应具有足够的容量及调节细度,并应保证电源的频率为50±0.5Hz,波形畸变系数不得超过5%。(√)
255. 检定互感器的环境温度为+10~25℃。 (×)
256. 将电压B、C、A相加于相序表A、B、C端钮时应为正相序。(√)
257. 判断被检电能表、互感器的误差是否超过规定误差限值,应以修约前原始的数据为准。(×)
258. 一般测量用的0.2级及以下的电流互感器,每个测量点只需测量电流上升时的误差。(√)、
259. 一般测量用电流互感器的二次下限负荷应为其额定负荷的1/4。(√)
260. 用于检定电流互感器所需的升流器、调压器、大电流电缆线等所引起的测量误差,不应大于被检电流互感器误差限值的1/10。(√)
261. 由互感器误差测量装置所引起的测量误差,不得大于被检互感器误差限值的1/5。(×)
262. 在额定频率,温度为20±5℃时,电流负荷箱的有功分量和无功分量的误差在额定电流的1~120%时均不得超过±2%。(×)
263. 准确度级别为0.5级的电流互感器,其比值差应按0.05修约,相位差应按5′修约。 (×)
264. 准确度级别为0.5级的电流互感器,在额定电流的5%时,其比值差限值为1.5%、相位差限值为50′。 (×)
265. 作标准用的电流互感器,其检定周期一般定为1年。 (×)
266. I类计量装置的有功电能表用0.5级,无功电能表用2.0级,互感器用0.5级。(×)
267. 100kW(kVA)及以上工业、非工业、农业用户均要实行功率因数考核,因此需加装无功电能表。 (√)
268. Ⅰ、Ⅱ类电能表的修调前合格率应为100%,Ⅲ类电能表的修调前合格率应不低于98%。Ⅳ电能表的修调前合格率不低于90%。 (×)
269. Ⅰ类电能表至少3个月现场校验一次。(√)
270. Ⅱ类电能表至少6个月现场校验一次。(√)
271. Ⅲ类电能表至少一年现场校验一次。 (√)
272. Ⅰ类电能计量装置,电压互感器二次回路上的电压降,不大于电压互感器额定二次电压的0.25%。(×)
273. Ⅰ类电能计量装置的有功、无功电能表与测量用电流互感器的准确度等级应不低于0.2S级、2.0级、0.2S级。(√)
274. Ⅱ类电能计量装置的有功、无功电能表与测量用电压、电流互感器的准确度等级分别为:0.5S级、2.0级、0.2级、0.2S级。(√)
275. 315kVA以下用户的电能表的现场检验合格率要求≥95%(×)
276. 35kV及以上用户电能计量装置,应有电流互感器的专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。 (√)
277. 35kV以下的电压互感器宜采用V/V方式接线。( √ )
278. Ⅲ类电能计量装置的有功、无功电能表与测量用电压、电流互感器的准确度等级分别为:1.0级、2.0级、0.5级、0.5s级。(√)
279. Ⅲ类电能计量装置配置的有功电能表和无功电能表的准确度等级不应低于1.0级和2.0级。(√)
280. DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定,V类双宝石电能表轮换周期为15年。 (×)
281. I、II、III类电能表现场检验合格率应不小于98%( × )
282. I、II、III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。(√ )
283. I类电能表至少每3个月现场检验一次;II类电能表至少每12个月现场检验一次;III类电能表至少18个现场检验一次。( × )
284. 安装在用户处的贸易结算用电能计量装置,10kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱。 (√)
285. 安装主副表的电能计量装置以实际误差较小的电能表所计电量作为电费结算依据。 (×)
286. 按功率因数考核原则,具有上、下网电量的用户,选择的电能表技术指标符合《电能计量装置技术管理规程》的要求外,还要求能计量正、反向有功和正、反向无功电量。(×)
287. 按最大需量计收基本电费的用户应装设具有最大需量计量功能的电能表。( √ )
288. 变压器容量在100kVA及以上的用户实行功率因数调整电费。(√)
289. 测定0.2级电能表的基本误差时,检定装置的综合误差应不超过0.1%。(×)
290. 单相低压供电时相线、零线的导线截面应相同。(√)
291. 单相负荷用户可安装一只单相电能表。(√)
292. 当三相电流不平衡时,用三相三线计量方式会造成电能计量误差,必须用三相四线计量方式。(√)
293. 当用电计量装置不安装在产权分界处时,变压器损耗和线路损耗的有功与无功电量均需由产权所有者负担。(√)
294. 低压电流互感器从运行第20年起,每年应抽取20%进行轮换和检定,统计不合格率应不低于98%。(×)
295. 低压电能表的进出线(铜芯线)和电流互感器二次导线的最小截面为4mm2。( ×)
296. 低压供电,负荷电流为100A及以下的,宜采用直接接入式电能表。(×)
297. 低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表,负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (√)
298. 低压供电,负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 (×)
299. 电流互感器的一次侧电流在正常运行时,应尽量为额定电流的2/3左右,至少不得低于1/3。(√)
300. 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于25%。(×)
liangxinhao
第6楼2010/11/14
301. 电流互感器一次电流侧电流在正常运行时,应尽量在额定电流的2/3左右。(√)
302. 电能表、互感器的检定原始记录应至少保存三个检定周期。(√)
303. 电能表安装位置的温度一般应保持在0~40℃。(×)
304. 电能表的额定电压,应与供电线路电压相适应,否则将无法正确计量。 (√)
305. 电能表应距地面0.5~1.5m之间高度安装。(×)
306. 电能计量测用电压和电流互感器的二次导线截面积至少应为2.5mm²和4mm²。(√)
307. 电能计量柜计量单元的电压回路,不得作辅助单元的供电电源。(√)
308. 电能计量柜中计量单元的电压和电流回路,应先经试验接线盒再接入电能计量仪表。(√)
309. 电能计量技术机构的职责之一是负责电能计量器具的选用,编制电能计量器具的订货计划;负责新购入电能计量器具的验收。 (√)
310. 电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。(√)
311. 电能计量装置的设计审查,应由参加审查人员写出审查意见并由各方签字。(√)
312. 电能计量装置管理的目的是为了保证电能计量量值的准确、统一和电能计量装置运行的安全可靠。( √ )
313. 电能计量装置管理指的是包括计量方案的确定、计量器具的选用、订货验收、检定、检修、保管、安装竣工验收、运行维护、现场检验、周期检定(轮换)、抽检、故障处理、报废的全过程管理。(×)
314. 电能计量装置实施封印的位置为电能表接线端子、计量柜(箱)门等,实施铅封后应由运行人员或用户对铅封的完好签字认可。(×)
315. 电能计量装置是把电能表和与其配合使用的互感器以及电能表到互感器的二次回路接线统称为电能计量装置。 (×)
316. 电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于4 mm2。(×)
317. 电压互感器每20年现场检验一次。 (×)
318. 对10kV供电的用户,应配置专用的计量电流、电压互感器。(√)
319. 对Ⅰ类计量装置和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别为0.2S和0.5S。(×)
320. 对35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每三年现场检验一次。(×)
321. 对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于2.5㎜²。(√)
322. 对三相三线制接线的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。(×)
323. 对三相四线制连接的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用八线连接。( × )
324. 对于长期处于备用状态或现场检验时不满足检验条件的电能计量装置,经实际检测可计入实际检验数,但应填写现场检验记录,统计时视为不合格。( × )
325. 对于照明用户负载电流应不大于电能表额定电流的90%。(×)
326. 对造成电能计量差错超过10万kWh及以上者,应及时上报省级电网经营企业管理部门。(√)
327. 发电厂和220千伏及以上变电站母线的电量不平衡率不应超过±1%、220千伏以下变电站母线电量不平衡率不应超过±2%。(√)
328. 发电厂或变电所中,月平均积算电量少于50000kWh的电能表其检定或轮换周期不得超过4年。(√)
329. 负控装置可以接人电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组。(×)
330. 机电式(感应系)电能表现场检验时可打开电能表罩壳进行调整电能表误差。 (×)
331. 高压互感器每10年现场检验一次,当现场检验互感器误差超差时,应查明原因,制订更换或改造计划,尽快解决,时间不得超过下一次主设备检修完成日期。( √ )
332. 供电方式应按安全、经济、合理和便于管理的原则确定。(√)
333. 供电企业的电能计量技术机构应负责电能计量器具的选用,编制电能计量器具的订货计划;负责新购入电能计量器具的验收。(√ )
334. 供电企业的电能计量技术机构应开展电能计量故障差错的查处及本供电营业区内有异议的电能计量装置的检定,处理。(√)
335. 供电企业的电能计量技术机构应开展电能计量器具的检定、修理和其他计量测试工作;负责电能计量装置的安装、维护、现场检验、周期检定(轮换)及抽检工作。( × )
336. 供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别,分别安装用电计量装置。(√)
337. 故障电能表的更换期限,城区不超过3天,其它地点不超过7天。(√)
338. 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4 mm2。(√ )
339. 互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于4 mm2。(×)
340. 互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。(√)
341. 互感器或电能表误差超出允许范围时,应以其误差允许范围超出部分的值退补电量。(×)
342. 互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内,电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。(√)
343. 计费电能表及附件的购置、安装,可由用户办理,而后由供电企业进行验收。 (×)
344. 计费电能表配用的电流互感器,其准确度等级至少为0.2级,一次侧工作电流在正常运行时应尽量大于额定电流的2/3,至少不低于1/3。(×)
345. 计费电能表应装在产权分界处,如不装在分界处,变压器有功、无功损失和线路损失由产权所有者负担。(√)
346. 检定证书、检定结果通知必须字迹清楚、数据无误,有检定、主管人员签字,并加盖检定单位印章即可。(×)
347. 检定装置中调节功率因数值用的移相器,在整个移相范围内引起被调输出电压(或电流)的变化率应不超过±1.5%。(√)
348. 接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线的接线方式。(×)
349. 接入非中性点绝缘系统的电压互感器,宜采用Y0/Y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。( √ )
350. 接入非中性点绝缘系统的三台电压互感器,宜采用Y0/Y0方式接线。(√)
liangxinhao
第7楼2010/11/14
351. 接入中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的电压互感器宜采用 Y/y方式接线。(√)
352. 经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。(√)
353. 经检定的标准计量器具或装置,应在其显著位置粘贴标记;合格的,粘贴检定合格标记;不合格的,粘贴检定不合格标记。对暂时停用的应粘贴停用或封存标记。( √ )
354. 经检定合格的电能表应由检定人员实施封印。 (√)
355. 具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电能表和正向和反向无功电能表。( × )
356. 绝缘水平不能满足现行国家标准的计量器具和上级明文规定不准使用的器具应予淘汰或报废。( √ )
357. 贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。 (√)
358. 某10kV用户有功负荷为350kW,功率因数为0.8,则应选择电流互感器变比为40/5,电压互感器变比为10000/100。(×)
359. 评价一个标准计量装置的准确度,主要是考核其系统误差,越小越好。(√)
360. 三相四线负荷用户可装三相三线电能表。(×)
361. 三相四线供电的低压用户,照明和动力可装一只电表计量。 (×)
362. 实行分时电价的用户应装设复费率电能表或多功能电能表。( √ )
363. 输送给变压器的无功功率是变压器与电源交换的功率。(√)
364. 为提高低负荷计量的准确性,应选用过载6倍及以上的电能表。( × )
365. 无论什么原因使电能表出现或发生故障,供电企业应负责换表,不收费用。(×)
366. 现场检验数据应及时存入计算机管理档案,并应用计算机对电能表历次现场检验数据进行分析,以考核其变化趋势。( √ )
367. 新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。 (√)
368. 性能上不都满足当前管理要求的器具应予淘汰或报废。(√ )
369. 选择互感器的容量大小要根据所使用的电能表来确定互感器的容量,并规定互感器实际二次负荷范围在互感器的额定负荷与1/4额定负荷之间。(√)
370. 用电计量装置包括计费电能表,电压、电流互感器及二次连接导线。(×)
371. 用户可自行在其内部装设考核能耗用的电能表,但该表所示读数不得作为供电企业计费依据。(√)
372. 用户提高功率因数只对电力系统有利,对用户无利。(×)
373. 运行中V类双宝石电能表的轮换周期为5年。(×)
374. 运行中的低压电流互感器宜在电能表轮换时进行变比、二次回路及其负载检查。 (√)
375. 运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。(√)
376. 运行中的电压互感器当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因,并应立即处理。( × )
377. 运行中的电压互感器二次回路电压降应定期进行检验,对110kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每两年检验一次。( × )
378. 执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置。( √ )
379. 直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。( √ )
380. 中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。(×)
381. 资产档案内容应有资产编号、名称、型号、规格、等级、出厂编号、生产厂家、价格、生产日期、验收日期等。( √ )
382. 现场检验电能表时,当负载电流低于被检电能表标定电流的10%,或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测试。 (√)
383. 各级行政正职是分管工作范围内安全第一责任人,对所管安全生产工作负领导责任。(×)
384. 电能计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。 (√)
385. 开启授权的计量检定机构加封的电能计量装置封印用电的,属于破坏行为。(×)
386. 专用计量箱(柜)内的电能表由电力公司的供电部门负责安装并加封印,用户不得自行开启。(√)
387. 用户用电设备容量为100千瓦及以下或变压器容量在50千伏安及以下者,可采用低压三相四线制供电。(√)
388. 供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。拆回的电能计量装置应在表库至少存放1个月。(√)
389. 电子式标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲输出频率FH不得低于,对0.05级2000Hz;0.2级500Hz。(√)
390. 无接入电压互感器的电能表检定装置,其标准表和被检表的同相两对电压的同名端钮电位差之和与输出电压的百分比不应超过装置最大允许误差的1/5。(×)
391. 电能表检定装置的稳定性变差包含短期稳定性变差和检定周期内变差。(√)
392. 标准器应比被检电流互感器高二个准确度级别;其实际误差应不超过被检电流互感器误差限值1/3。标准器比被检电流互感器高一个准确度级别时,则应进行修正。(×)
393. 在检定周期内,标准器的误差变化,不得大于其误差限值的1/5。(×)
394. 采用闭路退磁法时,应在二次绕组上接一个相当于额定负荷10~20倍的电阻,给一次绕组通以工频电流,由零增至1.2倍的额定电流,然后均匀缓慢地降至零。(√)
395. 0.2级及以上的电流互感器,除额定电流的120%测量点,仅测电流上升的误差外,其它各点均需分别测量电流上升和下降的误差。(√)
396. 凡0.2级以上(包括0.2级)作标准用的电流互感器,在连续三个周期检定中,最后一次检定结果与前三次检定结果中的任何一次比较,其误差变化不超过误差限值的1/3时,检定周期可延长为两年。(×)
397. 检定规程JJG 314-94适用于频率为50Hz(6OHz)的新制造、使用中、和修理后的0.01~1级的测量用电压互感器的检定。(×)
398. 0.01~1级电压互感器比值差和相位差均按被检互感器误差限值的1/10修约。(√)
399. 按规程检定不合格的电压互感器,不准许出厂和使用。(√)
400. 220V单相供电的供电电压允许偏差为额定值的±7%。(×)
liangxinhao
第8楼2010/11/14
401. 低压接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分。(√)
402. 磁通量的单位名称是韦[伯],单位符号为Wb。 (√)
403. 单位千瓦小时(kWh),俗称“度”,是电功率的单位。( ) (×)
404. 功率的单位符号正确的是kW。 (×)
405. 近似数0.0080有5位有效位数。 (×)
406. 由国家以法令形式规定允许使用的计量单位叫法定计量单位。 (√)
407. 有功电能计量单位的中文符号是千瓦・时。 (√)
408. 口语中可以说“5千千克”,但单位符号不能写成“5kkg”。 (√)
409. 国际单位制的基本单位国际上简称为SI基本单位。SI基本单位共有9个。(×)
410. 电压单位V的中文符号是伏。(√)
411. 规定把电压和电流的乘积叫做视在功率,视在功率的单位用伏安表示,符号为VA。(√)
412. 磁场强度的单位名称是“安培每米”简称“安每米”。(√)
413. 用电量千瓦小时(kW•h)俗称“度”,是电功率的单位。(×)
414. 无量纲的量就是量纲为零的量。(×)
415. 法定计量单位是国家规定必须强制使用的计量单位。(√)
416. 有功电能的计量单位为 “千乏•小时”。(×)
417. 在书写单位词头时,103及以上的词头用大写字母,其余为小写字母。(×)
418. 国家法定计量单位的名称、符号应由国务院公布。 (√)
419. 关于电阻率单位Ωm还可以用Ωm表示,但不能用mΩ表示。(√)
420. “一切属于国际单位制的单位都是我国的法定单位”这句话完全正确。(√)
421. 测量结果的精度,会随着测量次数无限增多而无限提高。 (×)
422. 真值是个理想的概念,不可能确切获知。 (√)
423. 标准不确定度是以测量误差来表示的。 (×)
424. A类不确定度的评定方法为统计方法。 (√)
425. 测量不确定度是客观存在,不以人的认识程度而改变。 (×)
426. 误差与不确定度是两个不同的概念,不应混淆或误用。 (√)
427. 测量仪器的最大允许误差是测量不确定度 (×)
428. 测量结果是由测量所得到的赋予被测量的值。 (√)
429. B类不确定度的评定方法是用不同于对观测列进行统计分析方法来评定的。 (√)
430. 扩展不确定度U由合成标准不确定度Uc乘以包含因子k得到。 (√)
431. 测量装置的不确定度与检定某种测量仪器的不确定度是同一概念。 (×)
432. 测量不确定度是无符号的参数用标准差或标准差的倍数,或置信区间的半宽表示。 (√)
433. 不确定度的评定方法“A”类“B”类是与过去的“随机误差”与“系统误差”的分类相对应的。 (×)
434. 以标准差表示的不确定度称为扩展不确定度。 (×)
435. 测量仪器的最大允许误差不是测量不确定度,但可以作为测量评定的依据。 (√)
436. 数学模型是随测量方法和测量程序的不同而不同的。 (√)
437. A类不确定度的评定的可靠程度依赖于观察次数n充分多。 (√)
438. 测量结果的重复性与复现性两个概念是一致的。 (×)
439. 实验标准偏差就是测量结果的算术平均值。 (×)
440. B两类标准不确定度的区别于它们评定方法的不同。 (√)
441. 准确度是表示测量结果中系统误差大小的程度。(√)
442. 用于表达允许误差的方式有绝对误差、引用误差、相对误差。(√)
443. 三只0.1级的电阻串联后,其合成电阻的最大可能相对误差是0.3%。(×)
444. (绝对)测量误差国际通用定义是测量结果减去被测量的(约定)真值。(√)
445. 在一个测量列中,测量值与它们的算术平均值之差叫残差。 (√)
446. 计量标准的不确定度就是标准不确定度。(×)
447. 当测量结果的不确定度很大时,其随机误差绝对值不一定很大。 (√)
448. 测量结果与被测量真值之间的差是偏差。(×)
449. 1.549化整间距为1时,化整为2;化整间距为0.1时,化整间距为1.5;化整间距为0.01时,化整为1.55。(√)
450. 某测量结果为6.379501,保留小数点后第3位,结果应是6.379。(×)
451. 测量误差可分为系统误差、偶然误差和粗大误差三类。(×)
liangxinhao
第9楼2010/11/14
452. 单次测量的标准差与测量次数有关。(×)
453. 重复性就是在相同条件下(相同方法、相同操作者、相同测量器具、相同地点、相同使用条件)在极短时间内对一个量多次测量所得结果的一致性。(√)
454. 测量不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。(√)
455. 标准不确定度是表征测量标准器的测量不确定度。(×)
456. 复现性是指在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。(×)
457. 实验标准偏差是指对同一被测量作若干次测量,表征测量结果分散性的量。(√)
458. 测量准确度是表征测量结果与被测量之间的一致程度。(√)
459. 用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为A类不确定度评定。(√)
460. 用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为B类不确定度评定。(×)
461. 稳定性是指测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。(√)
462. 溯源性是指通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准联系起来的特性。(√)
463. 校准是指为确定测量仪器或测量系统所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。(×)
464. 计量检定系统应该是根据量值传递级数的要求,由工作计量器具开始,按每一级传递的不确定度,依据误差的理论,逐级往上推出的。(×)
465. 服从某一确定规律的误差就是系统误差。(√)
466. 电能表的基本误差随着负载电流和功率因数变化的关系曲线称为电能表的负载特性曲线。 (√)
467. “最大需量”就是在一定结算期内,每15min的平均功率中最大值。(√)
468. A/D转换器的采样频率愈高,电子式电能表的测量精度也愈高。 (√)
469. 安装式电能表的标定电流是指长期允许的工作电流。(×)
470. 保存电能表的地方不应有灰尘,其环境温度为0-40℃,相对湿度不超过85%,且空气中不应有足以引起腐蚀的气体。(√)
471. 不平衡负载是指三相电能表在三相额定电压下,电能表任一电流线路有电流而其余电流线路无电流。 (√)
472. 除环境、温度、磁场还有电压变化对电能表有影响外,频率、波形对电能表没有影响。(×)
473. 单相电能表,电压为220V,标定电流为2.5A,最大额定电流10A,在铭牌上标志应为220V2.5-10A。(×)
474. 单相电能表电压回路跨接在电源端或负载端都是正确的。 (×)
475. 单相电能表型号系列代号为D。(√)
476. 单相电子式电能表以软件调整为主,而电子式三相电能表以硬件调整为主。(×)
477. 当工作电压改变时,引起机电式(感应系)电能表误差的主要原因是电压工作磁通改变,引起转动力矩的改变。(×)
478. 当环境温度改变时,引起机电式(感应系)电能表相角误差改变的主要原因是永久磁铁磁通量的改变。(×)
479. 电测量单元:是电子式电能表的关键,其测量精度直接决定电能表的精度和准确度。 (√)
480. 电能表的电流回路串接在相线中,电压回路并接在相线和零线上。 (√)
481. 电能表的负载特性曲线主要反映电能表带负载能力大小。(×)
482. 电能表的机械负载影响是指电能表有无计度器时其相对误差的改变。(√)
483. 电能表的基本误差随着负载电流和功率因数变化的关系曲线称为电能表的特性曲线。(√)
484. 电能表的转盘旋转的速度与通入该表电流线圈电流的大小成反比。(×)
485. 电能表防潜力矩的大小与电压成正比。(×)
486. 电能表接线盒电压连接片不要忘记合上,合上后还要将连片螺丝拧紧,否则将造成不计电量或少计电量。 (√)
487. 电能表脉冲输出电路的基本型式有源输出和无源输出。(√)
488. 电能表铭牌上标注3×380/220V,说明此表电压线圈长期承受的额定电压为380V。(×)
489. 电能表铭牌上电流标准为3(6)A,其中3表示最大标定电流。(×)
490. 电能表铭牌上有一三角形标志,该三角形内置一代号,如A、B等,该标志指的是电能表运输条件组别。(×)
491. 电能表是专门用来测量电能的一种表计。(√)
492. 电业部门对大用户实行两部制电价,其中基本电费以最大需量作为计算依据。(×)
493. 电子式电能表的常数是指每千瓦小时圆盘的转数。(×)
494. 电子式电能表的误差调整可分为硬件和软件调整。(√)
495. 电子式多功能电能表,其功能越多,可靠性越高。 (×)
496. 电子式多功能电能表由电测量单元和数据处理单元等组成。(√)
497. 非正弦机电式(感应系)三相无功电能表,当三相不对称时,有附加误差,因此现场检验时,要求三相检验电路完全对称。(×)
498. 非正弦系三相无功电能表适用于简单的不对称电路。(√)
499. 霍尔乘法型电子式多功能电能表的误差主要来源于霍尔元件的精度,以及积分电路的积分误差。(√)
500. 机电式(感应系)电能表的驱动元件的布置形式,有辐射式和切线式两种。 (√)
liangxinhao
第10楼2010/11/14
501. 机电式(感应系)电能表的转盘是用纯铝板制成的,这是因为铝的导电率高、重量轻、不易变形。(√)
502. 机电式(感应系)电能表电压元件的阻抗越大,则品质系数越好。(√)
503. 机电式(感应系)电能表防潜力矩的大小与电压成正比。 (×)
504. 机电式(感应系)电能表计度器的第一齿轮与转轴上的蜗杆齿的啮合深度越深越好。 (×)
505. 机电式(感应系)电能表计度器末位字轮转速最低,首位字轮转速最高。 (×)
506. 机电式(感应系)电能表计数器红色字轮,表示小数位电能量。 (√)
507. 机电式(感应系)电能表潜动的主要原因是轻负载补偿不当或电磁元件装配位置不对称引起的。(√)
508. 机电式(感应系)驱动元件由电流元件和电压元件组成。(√)
509. 将普通有功机电式(感应系)电能表的电压线圈、电流线圈接线方式改变,可进行无功测量。 (√)
510. 静止式电能表的测量元件均采用时分割乘法器。(×)
511. 看门狗电路的作用是在单片机运行过程中,当程序进入局部死循环或程序停留在某条不应该停留的指令上时,产生一个中断信号或复位信号,把单片机从死机状态解脱出来。 (√)
512. 宽负载单相、三相有功或无功电能表是指其Imax≥4Ib。(×)
513. 理论上说,当用两功率表法测量三相三线制电路的有功功率或电能时,不管三相电路是否对称,都能正确测量。(√)
514. 某电能表常数为2000r/kWh,测得10转的时间为12s,其功率为2kW。(×)
515. 内相角60º型无功机电式(感应系)电能表是在三相二元件有功电能表的电流线圈上分别串接一个附加电阻。(×)
516. 判断机电式(感应系)电能表的驱动力矩方向是右手定则。 (×)
517. 全电子多功能电能表与机电一体式的主要区别在于电能测量单元的结构不同。(×)
518. 三相机电式(感应系)电能表运行一段时间后,表计变快的原因是表内永久磁铁因材料差而退磁造成的。 (√)
519. 三相两元件电能表,只能对完全对称的负载进行正确测量。(×)
520. 三相三线机电式(感应系)电能表常采用两个转盘,主要是为了抑制电磁元件间的电磁干扰和转盘上涡流间相互干扰。 (√)
521. 三相三线内相角为60°的无功机电式(感应系)电能表,能够用在复杂不对称电路而无线路附加误差。(×)
522. 三相三线有功电能表的误差反映了两组测量元件误差的代数和。 (×)
523. 三相四线电能表,电压为380/220V,标定电流为5A,最大额定电流为20A,在铭牌上标志应为380V-220V 5(20)A。(×)
524. 三相四线制用电的用户,只要安装三相三线电能表,不论三相负荷对称或不对称都能正确计量。(×)
525. 为了提高机电式(感应系)电能表的过载能力,改善过载特性曲线,应用最广泛的方法是增大电流铁芯在过载时电流工作磁通与电流间的非线性,引入正误差,以补偿上述原因造成的负误差。(√)
526. 我国的长寿命技术单相电能表一般采用双宝石轴承。(×)
527. 我们通常所说的一只5A,220V单相电能表,这儿的5A是指这只电能表的额定电流。(×)
528. 无功电能表的转动方向,不但与无功功率的大小有关还决定于负载的性质和三相电路相序。 (√)
529. 无功电能表反转,除因无功功率输送方向相反外,还受相序和负载性质影响。(√)
530. 在电能表刚开始通电和通电到达热稳定状态的这段时间内,电能表误差的变化叫做电能表的自热现象。(√)
531. 装设复费率有功电能表可以考核用户的功率因数。(×)
532. 最大需量表测得的最大需量值是指电力用户在某一段时间内,负荷功率按规定时限平均功率的最大值。(√)
533. 测量用电流互感器至电能表的二次导线截面积应按电流互感器额定二次负荷计算确定,至少应不小于6 mm2。 (×)
534. “S”级电流互感器,在1%~120%额定电流下有误差要求。(√)
535. 10kV电流互感器二次绕组K2端要可靠接地。(√)
536. 10kV高供低计用户电流互感器变比为600/5,则倍率为12000。(×)
537. 3×5A,3×100V三相三线有功表,经200/5A电流互感器和10000/100V的电压互感器计量,则其实用倍率为4000。(√)
538. 电压互感器超过2倍额定电压下过电压运行,从而引起一、二次绕组过电流而致烧坏。 (√)
539. 变换交流电流的互感器称为电压互感器。(×)
540. 测量用电压互感器至电能表的二次导线二次导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5 mm2。 (√)
541. 单相电压、电流互感器有加、减极性。(√)
542. 当电压互感器二次负荷的导纳值减小时,其误差的变化是比值差的变化是比值差往负,相差往正。 (×)
543. 当电压互感器一、二次绕组匝数增大时,其误差的变化是减小。 (×)
544. 电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流。(√)
545. 电流互感器的二次负荷随着二次电流的增加而增加。(×)
546. 电流互感器的负荷与其所接一次线路上的负荷大小有关。(×)
547. 电流互感器二次绕组可以开路,不可以短路。(×)
548. 电流互感器将L1和K1连接,通过K1接到电能表接线盒电流、电压共用端钮上时,互感器二次侧不能再接地。 (√)
549. 电流互感器为减极性时一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端。 (×)
550. 电流互感器文字符号用TA标志(√)
