【求助】关于测量不确定度的评估
  • 去年冬天
    2010/11/14
实验室认可/资质认定
  • 请教一下各位:一般在什么情况下才做测量不确定度的评估啊?
  • xing-xing
    第1楼2010/11/14
    顾客有要求的时候
  • 消咳喘
    第2楼2010/11/14
    1、顾客明确提出要求;
    2、标准有明确要求;
    3、检验结果处于临界值时。
  • 泳儿
    第3楼2010/11/16
    消咳喘(rogersw) 发表:1、顾客明确提出要求;
    2、标准有明确要求;
    3、检验结果处于临界值时。
  • 蝶儿翼梦
    第4楼2010/11/24
    这次CNAS好像出台了新政策,有条件的实验室应该每份报告上都要有不确定度评定
  • dahua1981
    第5楼2010/11/24
    认证的时候也要
  • 麦~拉乌
    第6楼2011/01/04
    照这么说一般情况下是不需要有的喽,我还以为每份都要呢
    2、标准有明确要求;
    3、检验结果处于临界值时。
  • 拿板砖的鱼
    第7楼2016/05/14
    按照要求,应该对所有方法进行不确定度评估。不过因为难度太大,好多实验室都省掉很多
  • en_liujingyu
    第8楼2016/05/14
      GB/T 19022-2003(idt ISO 10012:2003)规定“测量管理体系覆盖的每个测量过程都应评价测量不确定度”,“测量不确定度分析应在测量设备和测量过程的确认有效前完成”,标准规定了不确定度评定的范围和进行不确定度评定的时间要求。因此每个检定/校准过程和每个其它测量过程,无论哪个领域,也无论准确度高低都应该进行不确定度评定。CNAS就是根据此标准要求做出了实验室领域中的具体规定。GB/T19022没有规定不确定度评定的方法,但在其“指南”中提出了GUM,并指出“为确定和记录测量不确定度所做的努力应当与测量结果对组织的最终产品的质量的重要性相匹配”的原则。说明了不确定度评定的方法有各种各样,有简单有复杂,选择什么方法评定不确定度应“与测量结果对组织的最终产品的质量的重要性相匹配”,也就是说要与测量风险相匹配。最简单的评定方法莫过于将别人的、标准的、权威机构的、行业内默认的评定结果直接拿来用,直接认可该测量方案的可信性或可靠性。
  • yiqiejieme
    第9楼2016/05/19
    1.标准、文件、要求、技术规范中有需求时;
    2.不确定度的评估与检测结果值的使用相关时。
  • dyd3183621
    第10楼2016/05/20
    三楼说的很对
