分析化学
xing-xing
第1楼2010/11/14
1、1种方式建议多买一瓶,作为核查用。2、建议确认仪器状态OK后,根据标准值和不确定度进行核查。
lilongfei14
第2楼2010/11/14
你可以稀释后见核查的
营养快线
第3楼2010/11/15
标液的期间核查,也不会很频繁吧?
广结善缘
第4楼2010/11/15
我们也遇到类似的问题
AK-47(冲)
第5楼2010/11/15
标准溶液的期间核查方法现在是个问题。目前没有真正合适的方法。最好就是在有效期内使用有证标准溶液。LZ的这种方式去核查还不如直接用新的标液,何必如此浪费、麻烦?
frank_lee1981
第6楼2010/11/15
用新標液配個1ppm的QCS溶液,用舊標准工作溶液作曲線,檢測QCS值,不超過+/-5%即算驗收合格.沒查到有標准方法去核查,自個想個法就這樣撐過去...呵呵
gongliyijack
第7楼2010/11/15
二级标准物质要用一级标准物质核查,一级的就看完整程度,是否在有效期内和是否受到污染判断了。这个目前好像没有别的办法,总之是要花钱。
chunshan
第8楼2010/11/16
能否采用下面方法:1.参加CNAS能力验证2.通过留样复测3.购买固体标准样品4.实验室间比对
面对面想你
第9楼2010/11/18
我觉得是可以稀释后核查的。准则没有规定怎么去做,但是只要合理就行。
juanbaby52
第10楼2010/11/18
这样好像比楼主说的更麻烦吧多买几瓶或者几批次或者几厂家的,这样做起来就方便了另外做初始校正检验的时候其实也是一个期间核查嘛,做的实质其实有点相像的
