智慧的弟弟
第1楼2006/10/11
7.常有净水器贩卖人员拿自来水作电解试验来误导民众认为自来水水质不佳, 其原理为何? 答:一些净水器推销员常拿一种简单的电解器放入自来水中,经通电后,自来水开始产生黄褐色固体,当这种固体量愈来愈多时,自来水变成红褐色浑浊状,然 后藉这种现象批评自来水水质不佳以利推销其净水器,事实上,这是利用一般大 众对电解现象不了解来达到其推销之目的,因为自来水常含有一些电解质(钠、钙、镁等离子),具有导电性,而净水器推销员所使用的电解器常利用铁棒作为 阳极,铝棒作为阴极,当它被放入自来水中。并加以通电后,阳极的铁棒会因电 流作用释放出铁离子,而铁离子会立即和水反应变成黄(红)褐色的氢氧化铁的浑浊物,如将电解器的阳极改换成铝棒,则会释放出铝离子,再与水反应变成乳 白色的氢氧化铝浑浊物,由此可见,电解所产生的浑浊现象并非来自自来水的水 质,而是来自电解器阳极所用的材质;另外一种证明的方式是将该净水器所产生的水加入食盐后以相同的方式电解,电解现象一定会和自来水者一样;由于这种 不实的电解实验误导民众,对本公司形象造成伤害,自来水从业人员应加以澄清。
8.如用户有水塔或水池,应注意那些用水卫生? 答:勿将抽水马达直接接到本公司供水管来抽水使用,因为这样不但会影响邻居用水,而且容易造成错接污染,使外界污水流入自来水管中,严重污染公共用水,应请用 户改成间接抽水,即先让自来水流入蓄水池后,再以马达抽至水塔。 地下式水池容易遭污水流入,应请改为地上式水池,并需加盖密封,以避免老鼠、 蟑螂、小动物或爬虫类掉落水池死亡腐败而严重影响用水卫生。 水塔亦应加盖以避免如前述之污染。 水塔或水池的通气孔应加装纱网以避免蚊虫等飞入栖生幼虫。 应定期清洗水塔或水池,以避免产生藻类及臭味。
9.一般居民应如何判断其自来水有无问题? 答:居民仅能由自来水的外观、气味、和尝味来判断自来水水质,一般正常的自来水的外观应是澄清无色、闻起来没有气味(些微消毒水味是正常现象)、喝起来也 没有异味(些微消毒水味是正常现象)。
10.何谓有效余氯?它与人体健康的关系为何? 答:自来水多以氯气消毒,当氯气溶于水中会变成次氯酸或次氯酸根离子,即俗称有效余氯,因次氯酸具有极高的氧化能力,如自来水含有效余氯,它在配水管中停 留时可预防细菌(病原菌)的滋生,因此有效余氯在自来水的安全卫生上扮演极重 要的角色。为了卫生,自来水含有效余氯是必要的,唯本公司在操作上仍将尽可能地保持在较低的浓度范围,这是基于经济因素和较高浓度范围对人体健康虽然无 害,但有时会使自来水产生类似消毒水味。
