乐果
第1楼2010/11/15
误区1 “纯天然”等于安全
很多人都存有这样的偏见,人工合成的东西多半是不安全的,而天然食品就安全得多。“纯天然”有时甚至会被当成“绝对安全”的代名词。
其实一些“纯天然”的食品也可能有毒、有害。在自然环境下生长的野菜为了适应野外的恶劣环境,在长期的生长繁衍过程中,会产生某些毒性物质,以抵御外来侵害。还有些野菜对某些毒素具有很强的吸附能力,如香椿就可吸附亚硝酸盐。蕨菜更是一种典型的“危险”食品。
早在100多年前,人们就注意到蕨菜能够造成牛的中毒,大量食用蕨的牛,最快的会在几周之后死亡。而吃得较少的,骨髓功能会逐渐丧失,从而导致白细胞缺乏、血小板减少。
上世纪80年代初,日本科学家从蕨菜中分离出了一种叫做“原蕨苷”的东西。后来,许多人对这个东西进行了许多测试,发现用它来喂动物,可以出现上述中毒牛的症状。
科学实验还发现,原蕨苷在蕨的各部分中都有,而人吃的蕨菜---蕨的幼嫩部分中含量更高。尽管对人类来说,吃一些经过处理的蕨菜,不会像牛那样立即中毒。但慢性的毒害,特别是蕨菜食用与癌症的关系却已经得到了证实。“如果有一种食品添加剂,健康风险跟蕨菜相似,那它根本就不会被批准使用。”云无心说。一种食物是否安全,只能通过严格可靠的检验才能得出结论。
乐果
第2楼2010/11/15
误区2 “传统古法”一定很安全
很多人认为,以传统方法手工制作的食品就一定是安全的:传统手工生产方法已经流传千百年,经过了无数人的“肠胃检验”,当然很安全。对此,云无心指出,这种认识实际上把“古人不知道有危害”等同于“没有危害”.实际上,如果对许多通过传统方法,手工制作的食物进行一次现代食品安全审核,有很多东西都会被列入“禁止”清单。比如说,传统的油条制作方法要使用明矾,不用就不够松脆好吃。不过,明矾含有铝元素,摄入量过多会产生神经毒性。
此外,传统的食品在加工过程中也会产生有毒有害物质。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红指出,最典型的莫过于松花蛋的腌制。传统工艺制作松花蛋时,会在浸渍液中加入氧化铅、氧化铜等物质,以使蛋白质凝固。这样制作的松花蛋含有毒重金属。相比之下,现代工艺加工的松花蛋则不容易产生有毒物质。腌腊制品中的防腐剂问题也是一样,通过传统方法手工生产的腌腊制品,也会自然生成亚硝酸盐。
乐果
第3楼2010/11/15
误区3 没有添加剂更安全
人们对食品添加剂的谈“添”色变,常常将“不含添加剂”之类的标注看成是安全的象征。不过,范志红指出,在很多情况下,如果没有合适的添加剂,加工食品反而更不安全。
范志红举了方便面作为例子。一般来说,油脂在空气中放上十来天就会氧化变质,产生“哈喇味”,但油炸方便面的保质期却是半年,而且不会有味。在其中起作用的便是添加了抗氧化剂。“油脂必然会在空气中氧化,除了方便面之外,凡是油脂含量比较高的食品,都难免要求助于抗氧化剂。”
同样,那些保质期在半年以上的果脯蜜饯、酱油咸菜,如果没有糖和盐这两种“天然防腐剂”的帮助,就会很快被细菌和霉菌毁掉。其中的糖和盐也是食品添加剂。“微生物时时刻刻都准备和我们争夺食品中的营养物质,空气中的氧气也在随时准备让食物中的营养成分氧化变质,所以说食品添加剂不该加的时候乱加不行,该加的时候不加也不行。”范志红说。
乐果
第4楼2010/11/15
误区4 食品添加剂都是化工产品
过氧化苯甲酰、聚山梨酯……许多食品添加剂都是人工合成的产品。然而,这并不意味着所有的食品添加剂都是人工合成的。
事实上,除了这些化学合成产品外,食品添加剂的家族中也有谷氨酸钠、柠檬酸、维生素C等生物合成产品,以及众多的天然提取物,包括天然色素、天然香料、天然甜味剂(甘草甜、甜菊苷等)、增稠剂(琼脂、卡拉胶、果胶、变性淀粉等)等。
食品增稠剂就是通过天然材料提取的,它们通常是从藻类、植物纤维,或者细菌分泌物中提取而来。云无心举例说,最常用的几种增稠剂,黄明胶是利用细菌生产的,果胶最常见的来源是橘子皮,卡拉胶是海藻中提取的……
与此同时,许多色素、香精、乳化剂也是来自于植物。比如茄红素就是从西红柿中提取的一种高效抗氧化剂、色素,其抗氧化活性为维生素E的100倍。除西红柿外,其他一些红色水果,比如西瓜也含有茄红素。食品乳化剂中,广泛使用的牛奶蛋白、大豆蛋白、卵磷脂都是天然产物。味精也是细菌发酵生产的,本质上跟同样发酵生产的酱油、醋、酒并无区别。“天然的还是合成的,跟是不是安全没有必然联系。”云无心说。
