ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/11/15
盐水浓度300,是什么单位ppm吗?还是
营养快线
第2楼2010/11/15
这个不是很懂,期待高手解答!
gongliyijack
第3楼2010/11/15
盐水浓度一般也会是百分含量的吧,稀释一倍行吗,我认为至少得稀释十倍,盐分太高了干扰大,我估计盐分沉积在炬管里面造成局部过热也会烧炬管。见过做NaCl的就有这种现象,炬管缺口附近呈烧蚀状。个人意见,大家可以充分指正呵呵。
longjian1110
第4楼2010/11/15
浓度太高,盐分附在矩管,造成矩管局部过热,有些直接裂掉一点,有些部位模糊,掉颗粒(石英玻璃)
lyx9225
第5楼2010/11/16
楼主over了,用的仪器是不是双向观测的呢?测量高盐样品应当用垂直观测的才对!
scuag
第6楼2010/11/16
这个问题我碰到过,就是盐分太高造成的,根据测定时间和样品的多少及时拆下来清洗,可避免烧炬管。
面对面想你
第7楼2010/11/17
高盐上机本身对仪器就不利,尽量减少这样的测试,或者想办法除去高盐分后再测试。
icp6300
第8楼2010/11/18
盐水浓度是300g/l,厂家说有可能是电路模块的事情!换了个新的模块,又配了个加湿器!现在盐水浓度又降到260左右,中心管又堵了郁闷中!分析高盐中金属离子,都用什么样的方法!我们现在用的都是标准曲线法!拿来高盐样品,稀释1倍,然后进样分析,怎样的方法对么?是不是应该在稀释呢?我也刚接触icp,好多还不知道,还要多请教各位!非常感谢!
platoonleader1
第9楼2010/11/18
如果是掉渣可能是钾盐腐蚀石英造成的,如果直接烧熔掉可能是冷去气流量偏小也可能是炬管安装的问题,我们单位原来也烧过两支炬管,都是没有插到位,还是请厂家的工程师来好好查查。
第10楼2010/11/18
位置是安装好了,如果不没安装好,炬管座下面的红色按钮,不会弹出来!而且炬管上的红色标识和炬管座都是对应的!晚上上传张照片,来看看!
