happyalife
第2楼2011/01/14
是这个么?
ATR-IR-光纤探头
IR-光纤探头用于2-18µm(2-6µm and 4-18µm)范围内液体的光谱处理。密封ATR浸头(未决专利)的创新设计提供了在温度范围0-140°C内渐消失的吸收光谱的高对比。ATR-IR-光纤探头可以浸入液体内或是贴放在柔软的表面(组织,聚合体,粉末等等)。
特征:通过带有SMA终端的光耦合器与所有的傅立叶红外和其他红外分光计兼容
带有2个1米长的分支的Y-型设计(其他长度承索)
用于高S/N 红外光纤的最佳选择:
- 1.5-6µm 范围(CIR-AsS-fiber);
- 3-18µm范围(Silver Halide PIR-fiber);
通过宽松的PEEK-2/3.2mm管来保护探测器分支,输入/输出终端带有SMA-连接器。
直径为10mm,长70mm(其他长度承索)的密封的ATR-传感头(PEEK-标准,哈司特镍合金,钛或者不锈钢,承索)
根据需求可有定制的帽锁
