【讨论】烘箱温度与烟草水分检测
  • chenzhengchun
    2010/11/15
分析化学
  • 烟草水分检测与其他行业不同,其他行业均要求恒重,而烟草行业只要求达设定温度后2小时,以重量减少部分计算水分含量,我认为烘箱控温精度对水分检测有影响,而领导认为无影响,前几年产品出去后因水分不符合被退货,找不出原因,我对所使用的几台烘箱对精度校验,结果出力不讨好,唉!大家说说温度波动在5度范围内对烟草水分结果有影响吗?
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/11/15
    没做过这行。
    但是奇怪的是,在厂内检水分合格,出去后又被人检不合格,大家用同样的方法,结果相差这么大啊?会不会是包装的问题导致吸潮呢?
  • chenzhengchun
    第2楼2010/11/16
    研究过,可以排除,好多烘箱出厂前的控制参数与使用方的环境不同,会导致显示与实际温度不同。
  • 营养快线
    第3楼2010/11/16
    你们一般控制在多少温度进行测试?
  • xing-xing
    第4楼2010/11/16
    差五度,应该有影响
  • 我的8090
    第5楼2010/11/16
    不会差那么大吧!还没影响?不信!
  • 魅力星光
    第6楼2010/11/17
    你的行标上有没有规定多少温度+-多少度的?你现在+-5度超过范围了没有?
  • 去年冬天
    第7楼2010/11/19
    楼主先测一下烘箱各个点的温度
    看下相差大不大
    还有烘箱每年是否有校验呢?
  • chenzhengchun
    第8楼2010/11/20
    不校验,+-2度
  • 我的8090
    第9楼2010/11/20
    烟草行业的那么有钱,怎么那么抠呢!
  • chenzhengchun
    第10楼2010/11/23
    钱是省出来的,
