红外光谱(IR)
第1楼2005/12/06
大概加一半就可以了
第2楼2005/12/06
不用加那么多的
第3楼2005/12/07
急等各位高手指教
第4楼2005/12/07
你是要做定量吗?
第5楼2005/12/07
对啊 先做标准曲线 在做样品的 高手指点啊
第6楼2005/12/07
第7楼2005/12/07
应使其充分搅拌均匀,然后称出压片的质量就可以了。
第8楼2005/12/07
偶做了那么多次红外,外加上看到的那么多次红外。还是第一次看到做红外定量的。 一般情况下,很少就可以了。如果加入量过大。压片会很厚,不会有谱图的!
第9楼2005/12/07
为什么厚了就没有谱图呢?应该还是有的吧。
第10楼2005/12/08
偶 做的全是加的250mg的 做出来是有谱图的 可就是这样做的误差太大了自己根本不可能完全把称好的药品加进去 如果是压完片字再称重 你还是不知道其中的二氧化硅的量或是样品的量啊
