水质检测
第1楼2005/12/06
从理论上讲,你的装置可以使用的,但需注意系统的密闭性,如你使用的试剂\材料没问题的话,空白值应为零,可以不用做空白.然而,做空白并不麻烦,你还是做一下以验证你的试剂和材料.
第2楼2005/12/06
我就最后用分光光度计时,做个纳氏试剂的空白他加热时候怎么才能很有效得防止倒吸呢?
第3楼2005/12/06
你的装置只是凯氏氮蒸馏中用到的,完整凯氏氮的分析要包括消化;蒸馏;比色或滴定分析多个步骤,行业不同方法也有一些差异。建议你查一下凯氏氮分析的手册。
第4楼2005/12/06
蒸溜瓶里的水不能加的太少,而且不能用自来水,要用纯水,因为用自来水时间长了容易结成污垢在瓶底加热不均匀,这样容易倒吸的。其次空白试验是一定要做的,计算时要扣除空白滴定所需体积
第5楼2005/12/06
还需要消化装置,至少有一个电加热。还有滴定装置,酸碱滴定管相关的可参考一下国标。另外,空白一定要经常做,除非你能保证试剂和水的一致性
第6楼2005/12/06
谢谢各位能给我这么多宝贵意见啊.我的问题就出在蒸馏上,消解和比色都没问题.如果蒸馏装置没问题的话就可以了。空白还得做的呀.关键现在只有一套装置,还得没了.
第7楼2005/12/07
这种装置肯定可以,我一直用这种装置,没问题,不过空白一定要做,装置中也会带入一点误差(我个人见解)
