热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/11/16
用DSC按标准校准时的升温速度测试,熔化峰出现的开始温度到结束温度,这个区间应该是熔化温度范围。
tutm
第2楼2010/11/16
由于热流型DSC的实际熔融结束温度不好确定,一般也可以用起始外推点和峰顶温度作为熔距。
9412402465
第3楼2010/11/17
如果是开始到结束,那标准值怎么会熔点比熔化温度范围的下线还要低呢?也就是熔点170度,熔化温度范围190~210度
第4楼2010/11/17
标准值是文献中的温度?文献中采用什么方法测的,是不是DSC?不同方法测,熔点可能不一样的。仪器校正了?升温速度是否太快?一般不要超过每分钟10度为好。如果这些都没有问题,那只能说明你的样品熔点确实如此了。
第5楼2010/11/17
如果是结晶聚合物,一般很难得到与标准值一致的,通常在附近的一个范围里。而且结晶程度会影响熔点,所以跟文献比,要看具体的测试条件。你看到的标准值和熔化温度范围是如何描述的,方便得话,贴上来,我们共同探讨。
阿宝
第6楼2010/11/21
看DSC的相变点,就是有个倒峰,吸热峰 处的 onset
