nnnnn123
第1楼2010/11/16
国外对香菇的食用安全卫生要求主要体现在以下几个方面:1、农药残留限量,即对某些农药在香菇中的残留数量有限制,不能超过规定的标准,这些农药又可细分为不得检出农药和限定残留数量农药两大类,前者是指在香菇中不得检出的农药,如果检出就不合格,所以最好不用此类农药,并且还要确保香菇不受该类农药的污染,比如该类农药可能残留在栽培香菇使用的土壤中而污染香菇,后者是指可以使用但其残留量不能超标的农药;2、食品添加剂残留限量,指在香菇中使用某些食品添加剂有严格的限制,不能超过规定的使用量或残留量,可分为不允许使用的添加剂、限定使用的添加剂以及按生产需要来决定使用量的添加剂三类;3、有毒有害元素含量限制,指要求香菇中的有毒有害元素含量不能超过规定的限量;4、禁止使用的有毒有害物质,如在新鲜香菇中禁止使用亚硫酸盐,禁止在香菇中使用甲醛;5、微生物方面的卫生要求,如要求香菇不含致病菌,不腐烂,不发霉,等等。
nnnnn123
第2楼2010/11/16
不同国家对香菇的食用安全卫生要求有区别。日本对香菇农药残留有限量要求的项目为44个,如杀草强、灭草松、敌菌丹、氟啶脲、毒死蜱、氯氟氰菊酯、三环锡等,其中不得检出的农残项目有5个,即2,4,5-T、杀草强、敌菌丹、三环锡、丁酰肼,日本还规定在香菇中禁止使用亚硫酸盐和二氧化硫。欧盟要求125个农药残留项目须符合其香菇食用安全卫生要求,如特普、喹硫磷、异狄氏剂、DDT、氯氰菊酯、涕灭威、甲胺磷、呋喃丹、溴甲烷等,其农药残留限量普遍订得很低,多数在0.01ppm至0.05ppm之间;欧盟允许在干香菇中使用二氧化硫和亚硫酸盐,但必须标识;如果香菇中检出的二氧化硫或亚硫酸盐含量(以二氧化硫计)未超过10ppm,就可当作该香菇不含二氧化硫;亚硫酸盐仅限于亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、一缩二亚硫酸钾、亚硫酸钙、亚硫酸氢钙、亚硫酸氢钾。加拿大不允许在新鲜香菇中使用二氧化硫和亚硫酸盐,在预包装香菇中可以使用但必须标识,对包括苯菌灵、多菌灵、百菌清、灭蝇胺、代森锰锌在内的10个香菇农药残留项目有限量要求。美国对在香菇中使用二氧化硫和亚硫酸盐的要求与加拿大相同,要求的香菇农药残留项目有19个,如烯丙菊酯、苯菌灵、百菌清、毒死蜱、灭蝇胺、二嗪磷、马拉硫磷、氯菌酯等。澳大利亚对包括氧环唑、苯菌灵、多菌灵、氯氰菌酯、敌敌畏、除虫脲、苯线磷在内的12个香菇农药残留项目有限量要求。韩国对香菇订出的农药残留项目有35个,如顺式氯氰菌酯、恶虫威、苯菌灵、多菌灵、灭草松等。马来西亚对包括多菌灵、苯线磷、甲基嘧啶磷在内的6个香菇农药残留项目有限量要求。新加坡要求香菇中的11个农药残留项目(如苯菌灵、百菌清、毒死蜱)须符合其食用安全卫生要求。食品法典委员会(CAC)对香菇制订了12个农药残留限量项目,如毒死蜱、灭蝇胺、甲基毒死蜱、氯氰菌酯等。
nnnnn123
第3楼2010/11/16
香菇的制种、栽培、加工和储存过程都有可能发生安全卫生问题。香菇制种时有可能受到有毒有害物质的污染。栽培和储存过程有可能受到农药和有毒有害物质的污染,比如使用禁用农药或未在农药安全采收期采摘香菇,用有毒有害物质给土壤和菇房消毒。加工阶段有可能出现食品添加剂和有毒有害物质安全卫生问题。因此如果不理会香菇制种、栽培和加工过程可能出现的安全卫生问题,以为把香菇收来,经简单加工(烘干、分级、除杂、包装)后,就能解决农药、添加剂和有毒有害物质问题,那显然不切实际。所以必须加强香菇安全卫生管理,提高菇农安全卫生意识,引导菇农正确使用农药,防止使用有毒有害物质。出口商在收购香菇时应注意香菇的安全卫生,避免收购不当遭受损失。
nnnnn123
第4楼2010/11/16
由上可知,国外对香菇设置的安全卫生项目较多。那么,国外在香菇进口检查时是否对所有的项目都检呢?从过去经验来看,一般不会。多数情况是采取抽查检验的方法,即对某些项目进行检验,不一定检测所有的项目。近年来国外对干香菇主要关注的是食品添加剂、有毒有害物质。但由于抽查的项目由进口国决定,进口国处于主动,出口方立于被动,这样一来,出口商有时能及时掌握抽查项目,有时就不一定能了解到,存在盲目性。要想彻底摆脱这种被动局面,就要有超前意识、危机意识和全局意识,采取切实措施,按照进口国的香菇食用安全卫生要求,来制香菇菌种、栽培香菇、加工香菇以及组织香菇货源,避免侥幸心理和麻痹思想。如果以为自己的香菇出口,一旦出现卫生问题,自己承担就完事,那就大错特错了。现在国际上普遍流行“一家出事全国遭殃”,特别是现在通讯很发达,一个国家发生的问题,很快就可能传到别的国家。这样一来,香菇出口一旦在国外发生严重的卫生问题,就可能面临四面楚歌的局面,况且打开一个市场是多么的难,而毁掉一个市场却是举手之劳。因此,香菇出口要做到先知先明,安全可靠,这样才能长期处于有利地位
