前处理综合讨论
yzguo
第1楼2010/11/16
标准曲线几个9?范围多大?取样量是多少?回收率计算是否有误?仔细查查吧,差别太大了。
haifenghailang
第2楼2010/11/16
标准曲线都在0.995以上,5-50ppb,取5pp的20uL到样品中,样品是取5g土,加10毫升纯水。回收率就是测得值减空白值除以加标值。
第3楼2010/11/16
“取5pp的20uL到样品中”是什么?按绝对量计算回收率比较简单。
第4楼2010/11/16
取5ppm的标样20ul到样品中,样品是取5g土,加10毫升纯水,这样样品中标样的浓度是10ppb。
第5楼2010/11/16
自己顶顶,盼懂的人来指导一下啊。
戈壁明珠
第6楼2010/11/20
楼主,先不论回收率是否正常,就说你这两次检测,加标浓度一样,但是回收率差了一倍,这是怎么回事?你的前处理过程和仪器分析过程有什么改变吗?
第7楼2010/11/22
前处理就是吹扫自己做的,检测条件没有改变过,我加的标浓度是一模一样的,这个我可以确定。
huoxingxuan
第8楼2012/07/14
请问如果没有配土壤自动进样器,怎么把土壤样品转成液体样,再进PT啊?
06xichao
第9楼2013/07/12
你做土壤样品的话,在吹扫捕集进样前需要过滤吗?
