农残检测
雾非雾
第1楼2010/11/16
如果都取,计算公式里可能要改变某个参量。是不是全取人完全决定于操作者,全取可能要加强净化,而且在计算时一定要注意跟着改变相关的值即可。
戈壁明珠
第2楼2010/11/16
按照农业部的标准,有机相是有损失的,过滤得到的体积是不准确的,因此吸一个准确的体积再乘以分取倍数来解决这个问题。
第3楼2010/11/16
我想起来了,原标准是不是比如加入乙腈100ml,提取时取上清液10ml,这样结果乘以10倍就可以了?
xrhbych
第4楼2010/11/16
回收率跟取上清液的体积有关系么?我貌似每次都是没有考虑取的体积啊,那回收率怎么算的啊?我的具体步骤是25克蜂蜜+25克水+50毫升乙腈+7克氯化钠,提取后取上清液20毫升,吹干后用丙酮定容到5毫升。最后上气相进样。测得结果比如是X。回收率怎么算呢?
第5楼2010/11/16
第6楼2010/11/16
第7楼2010/11/16
NY的国标俺没做过,俺做是用的日本的多残留一齐分析法,它是这样的,称取10g样品,萃取,将萃取液定容100ml,然后取20ml,进行以后的分离,净化,定容,感觉这样要准确得多,因为乙腈加入后能从样品中萃取出部分的水,所以取的上清液实际是乙腈和水及萃取物的混合体,因此要定容混匀后再取才准确。
第8楼2010/11/16
检测结果X*5*50/20最后除以样品质量25,就是样品中的检测结果。本方法是考虑水和乙腈在盐析作用下完全分层。有机相为乙腈层,50ml,分取20ml。
第9楼2010/11/16
是这样的,但是这种算法本身有一定的误差,乙腈会挥发,结果会偏高一些。
