气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/08/22
GC-MS-FID?可以两个检测器同时用吗?
dahua1981
第2楼2011/08/22
两个检测器没法同时用吧
疯子
第3楼2011/08/22
接个分流控制器就可以了。
第4楼2011/08/22
MS图分的已经很开了,FID应该也可以。建议你减小载气流速,然后试试看吧。
lxx5052
第5楼2011/08/22
是可以同时出来质谱的信号和FID的信号吗
symmacros
第6楼2011/08/22
在安捷伦,岛津的许多型号的仪器上是可以同时使用多个检测器,同时采集多个信号的。
第7楼2011/08/22
是的,安捷伦和现在岛津的就可以。
第8楼2011/08/22
建议楼主检查一下柱子出口,两个阻力管的毛细管伸出到分流器的长度要短,约1mm左右。
learner1999
第9楼2011/08/22
安捷伦的专利技术——微板流路控制技术,可以实现这项功能
小W
第10楼2011/08/23
看一下上海的质朴见面会上面有这个介绍,同时使用两个检测器。另外朱老师在香精分析同时出现两个图谱的比较
