【求助】C,N的XPS分析实验设计,请指教
  • moneygreat
    2010/11/16
XPS及其它能谱仪
  • 请问如果要做水体中颗粒物的XPS,这样的实验设计是否合理,
    水中颗粒物的xps
    过滤到预先灼烧的玻璃纤维滤膜上
    冷冻干燥
    保存在干净的膜盒中
    测量C,N元素的化学位移,请教这个实验要注意什么问题?
  • feixiong5134
    第1楼2010/11/18
    因为你的样品是在溶液中,所以过滤后可能破坏样品的表面(但是没办法只能过滤,所以你要考虑你样品的性质)
    过滤后尽量保证样品在真空环境中,表面最低程度的吸附C(因为你要分析C,对你的分析肯定有误差)。如果样品不怕还原,可以在扫描的时候,先清洁样品表面。
  • moneygreat
    第2楼2010/11/19
    先谢过版主,
    目前在大气中采集颗粒物样品进行能谱分析也是用了类似的方法?如果用Ar溅射剥离表面几个nm的吸附呢?
    可以QQ联系指教么64416626,谢谢
    feixiong5134(feixiong5134) 发表:因为你的样品是在溶液中,所以过滤后可能破坏样品的表面(但是没办法只能过滤,所以你要考虑你样品的性质)
  • moneygreat
    第3楼2010/11/19
    先谢过版主,
    目前在大气中采集颗粒物样品进行能谱分析也是用了类似的方法?膜上的吸附是否真的
