有水有渝
第1楼2010/11/16
岛津的压力传感器应该是装在排气阀装置里。压力是什么,这个只能说回去看高中的物理吧。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/11/16
呵呵,是啊,有按照大气压折算的pa,按照单位又可以换算bar,psi。
tyrone
第3楼2010/11/17
这里说的压力就是指压强。物体单位面积上受到的压力大小叫做压强。至于计算你自己的找资料吧,而且根据定义就能得到压强的计算公式。
冷冷的冰雨
第4楼2010/11/17
压力一般认为是仪器上显示的数字至于怎么算的,从来没有研究过!
wsy18
第5楼2010/11/17
泵的结构原理都是差不多的,给你看一张图参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2009488855.swf[/flash]
zishuijingyao
第6楼2010/11/17
安捷伦的压力传感器好像是在阻力器那吧!
cpusmith
第7楼2010/11/18
仪器上显示的压力是哪一段至哪一段的压力差呢?
第8楼2010/11/18
从泵后到检测器的废液管出口。
