气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/11/17
最好不进含水样品,你用什么检测器?ECD很怕水。
营养快线
第2楼2010/11/17
HP-5是一款弱极性柱。如果水分含量很大的话,还是建议不要直接进样。这样长期使用,会导致柱子固定相流失,柱效降低。
phh3294
第3楼2010/11/17
我们现在用的是FID!!!!
第4楼2010/11/17
HP-5毛细管柱对样品的水分会不会很严格!!!谢谢
cat115115
第5楼2010/11/17
HP-5色谱柱最怕的就是水。
第6楼2010/11/17
心理很疑惑,怎么有人这么做,但很多又说这个色谱柱很怕水!!!
雾非雾
第7楼2010/11/17
聚硅氧烷的毛细管柱在高温下最怕水和氧。
哥,不帅,别回头
第8楼2010/11/17
可以用的,它是个通用色谱柱
morphling
第9楼2010/11/17
肯定有伤害 但也不至于一下就完蛋的地步不过如果是很稀的水溶液 最好顶空进如果是大量有机物含有微量水 那问题不大
第10楼2010/11/17
寿命缩短是很快的,听说过有实验室曾经一个星期就要换一根毛细管柱的。因为正常可以用一年到一年半的。
