小色谱做的第一个样,各位帮着看看啊
  • 阿克蒙德
    2014/03/12
气相色谱(GC)
  • 无分流,无尾吹,无程序升温,流量不知道
    se-30, 0.53, 20m
    柱温60度
    样品是从装修后的房子中取的气体样品
    六通阀进样1ml
    标准曲线只做了苯,甲苯,二甲苯(邻,间对)
    邻二甲苯后面有个超大的峰,那是什么东西啊。。。能帮忙估计估计吗?
  • 该帖子已被版主-oranbp加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • valorb
    第1楼2014/03/12
    你的标准溶液是怎么配制的?
  • 千层峰
    第2楼2014/03/12
    大峰会否是萘?或者是天拿水中含有东西啊,
    什么酸x酯的,。。
  • forth
    第3楼2014/03/12
    你这邻二甲苯的峰不是很好 啊
  • 阿克蒙德
    第4楼2014/03/12
    做标准曲线是厂家用标气做的
    valorb(654456) 发表:你的标准溶液是怎么配制的?
  • 阿克蒙德
    第5楼2014/03/12
    哦,那个峰可真够大的。这个峰按说应该算在TVOC的范围内吧?
    千层峰(jxyan) 发表:大峰会否是萘?或者是天拿水中含有东西啊,
    什么酸x酯的,。。
  • 千层峰
    第6楼2014/03/12
    应该属于TVOC,会否是甲醛啊?
    乙酸丁酯、乙苯、苯乙烯、十一烷都有可能吧。
    阿克蒙德(v2843976) 发表:哦,那个峰可真够大的。这个峰按说应该算在TVOC的范围内吧?
  • 阿克蒙德
    第7楼2014/03/12
    是啊,我也觉得不好。会不会是因为我动过载气流量,所以保留时间漂移了什么的。
    forth(forth) 发表:你这邻二甲苯的峰不是很好 啊
  • forth
    第8楼2014/03/12
    我觉得跟柱子关系比较大,你柱子是什么型号的,什么固定相,多长?
    阿克蒙德(v2843976) 发表:是啊,我也觉得不好。会不会是因为我动过载气流量,所以保留时间漂移了什么的。
  • 安平
    第9楼2014/03/12
    动过流量,应该重新标定。
    第10楼2014/03/12
    进第二次样品时,这个大峰还存在吗?
