电化学综合讨论
绿洲
第1楼2010/11/17
我只用过国产的,校正就是配3个pH的标液,分别是4.00,用邻苯二甲酸氢钾配的,6.98,好像是用混合磷酸盐配的,还有一个碱性的,忘了是用什么,你找你的配件,一般都有,几个小塑料包,配成250ml的就行了,不用称的。配好了之后,把电极浸入溶液,调节定位旋钮至相对应的pH值,至少要做2个pH值的,就校正完了。
zcl1109
第2楼2010/11/17
一般都用两点校正,测弱酸时校正4和7两点;测碱性时测7和14两点;如果你测得是水,我觉得应该用三点校正更准确一点;我们实验室也是使用的梅特勒的产品;其实准与不准和电机的型号有很大关系,梅特勒进口的电机和国产电机差价很大的。
今明后
第3楼2010/11/17
三点不同的PH标准值。
fancygirlm
第4楼2010/11/17
我理解是不是跟做工作曲线一样,点数越多越准确啊?再问一下,采用2点或3点校正完后,仪器上会显示电极的斜率值,这个值在多大范围内认为电极正常呢?
第5楼2010/11/17
跟做标准曲线有点像,但是毕竟能配出来的pH值非常准确的体系是有限的嘛,所以pH计通常都是三点校正,覆盖了酸性碱性和中性,比较准确了。
xing-xing
第6楼2010/11/17
大于98%就可以
zengzhengce163
第7楼2010/11/17
一般新电极大于95%。旧电极大于90%也可以用
humble
第8楼2010/11/19
pH校准就是给仪表做一条曲线,通常用标准液进行标定,标准液也有不同的规格。至于校准形式:1点——用来校准ORP(有标准液以电位值,如200mV等);2点——pH校准(要根据所测水样进行校准,偏酸性就用7(6.86)和4,偏碱性就用7(6.86)和10);3点——那就是更精确了。
魅力星光
第9楼2010/11/28
3点校正足以,分别验证在酸性,中性,碱性条件下,测量准确性!如果已知溶液大概PH,其实2点校正也可以了
职业游民
第10楼2010/12/06
一般都是三点以上,有的做到五个点呢
