气相色谱(GC)
fengmo4668
第1楼2010/11/17
理论上讲,对样品中个成分的含量来说的话,应该不会有什么影响。因为样品中各物质的质量数是不变的个,各物质的色谱峰面积会同比例减小。
wangjie4789
第2楼2010/11/17
师父每次看面积变少了就说我进样少了,说影响分析结果了
戈壁明珠
第3楼2010/11/17
楼主,如果有些组分响应很低,进样量再小不容易积分,如果产生漏峰就会有影响了。要调整积分参数,保证所有的峰都能积分,并且积分要好,峰面积直接影响结果。
第4楼2010/11/17
其实要根据不同的情况来分析。在不影响个组分定量的前提下,如果是计算含量,应该不会有影响;如果是做精密度、回收率等参数时,则会有很大影响。
symmacros
第5楼2010/11/17
有时候进样小会有一些小含量成分不出峰(或检测不到),和大进样量比较时,归一化法时结果会有所不同。有选择合适的进样量。
第6楼2010/11/17
那是不是归一化分析,进样的含量多少对组分百分比没有影响
第7楼2010/11/18
归一化法进样量多少对测定的含量大小有影响,要选择合适的进样量。
营养快线
第8楼2010/11/18
进样量少,会影响某些含量很低的组分的测试结果。有些组分在正常进样的时候是可以响应出峰的,你减少了进样量,这些组分就不会响应出峰,从而提高主含量的测试结果。虽然影响不是很大,但是还是要注意!
wangxichuang
第9楼2010/11/19
理论上是不影响的
guohua
第10楼2010/11/19
进样量差别太大,还是会影响结果的。
