电化学综合讨论
第1楼2004/08/30
任先生: 瑞士万通的网站上有大量的应用报告可以提供下载。 也希望和您多加交流。
第2楼2004/08/30
我有,不过用的不好。不能怪机器,只能怪水平不够。
第3楼2004/08/30
第4楼2004/08/30
主要作什么样品?
第5楼2004/08/30
ppb的碘离子,用直接溶出方法作,虽然能做出来,但重复性差,数据出来我自己都不敢确定
第6楼2004/08/31
你的方法成熟吗?
第7楼2004/08/31
我和你性质不一样,我们所有的方法都不是成熟的,不过自己开发的心里多少有点数。不过这个方法仪器商提供的,因为课题组比较急,我们看它能出数据就没多考虑。不过ppb的确实仅标样就很难准备(我们是有机物里的碘)我们已经买了离子色谱,等到位了,看看它能不能解决,是十几个ppb的。为科研服务的分析就是麻烦,原料、成品还好,中间产物一大堆,他们不知道什么东西,却要我们做全组分定性、定量,常量的要知道,痕量的也要知道光一个碘,从百分之几到几个ppb,方法都不一样
第8楼2004/08/31
离子色谱作碘要用安培检测器的
第9楼2004/08/31
我当然知道啦,2500配上化学检测器,电导池和安培池,还配了套阳离子系统,免得课题组又要我们测什么了?现在我们就要测含醋酸里的硫酸根,含量还不少,滴定两个是分不开的,想来想去只好用重量法啦
第10楼2004/09/01
不是那么好,可以试试分光光度法,你说的后一种方法要大于2%方可以
