xing-xing
第1楼2010/11/17
大脑:中央处理器
现在的城市简直就是妖怪,每年会消耗全球75%的自然资源,各国因此纷纷推出生态城市的建设计划,位于葡萄牙北部佩雷德斯的生态城市普兰尼特谷的建造可谓生逢其时。它可能也是最先竣工的一座,预计2010年年底正式破土动工,2015年便可建成。
该生态城市的建造者Living PlanIT公司表示,普兰尼特谷就像人体组织一样,拥有“大脑”——一台中央计算机。这个“大脑”将使用传感器网络来收集数据,该传感器网络同人的神经系统类似,可以控制整个城市的能源生产、水处理和废物处理。Living PlanIT公司的首席执行官史帝芬·刘易斯表示,这就像“该城市拥有了新陈代谢的能力”。
城市建筑物被设计为六边形,这样可以有效利用空间,另外,数据中心产生的热空气可以用来给建筑物加热。每栋建筑内的传感器会测量室内的温度、湿度和能源使用情况,所有信息都将实时传送给中央“大脑”进行最优化处理,同时传输的还包括光伏设备和风力涡轮的发电量、水资源的使用情况、排放出多少废水等信息。
“大脑”利用这些信息来掌控城市的方方面面,例如,如果传感器显示某栋建筑中储水罐中水位很低,系统将会从其他水过量的建筑中调配水,供该建筑使用。该城市的“大脑”将处理传感器收集到的全部信息,每天约为5PB(1PB是250,相当于1024TB)。
另外,“大脑”也会使用天气预报系统预测天气,如果出现阴天,该城市光伏设备产生的能源会减少,系统就将转而使用以前存储的能源,例如,用冰来给建筑的空调系统制冷,而这些冰由更晴朗的日子获得的过量电力所产生。
尽管该传感器网络很昂贵,但其安装成本可以通过使用更有效的建筑技术来抵消。刘易斯指出,比如,设计汽车和飞机的软件可以用来设计建筑,预先将整个模型建造出来,施工过程就会更加便宜、迅捷。
xing-xing
第5楼2010/11/17
也有一些饭碗大小的消化设备供居家使用,在这些设备中放入一些酶,就可以处理废物和食物以产生生物燃料,并利用这些生物燃料来发电。
垃圾场中的铝也可以被提取出来,用于工业化学反应中产生氢气,或用作汽车燃料。
最后,还有一个生物质反应器可以将任何废物加热分解,产生大量能量和生物炭,生物炭可以作为肥料使用。
刘易斯表示,整个普兰尼特谷造价不菲,大约需要100亿美元。目前已经有很多国际大企业加盟到该项目中,包括思科系统公司、埃森哲公司等。思科系统公司于今年6月份签署协议,将在普兰尼特谷打造一个创新技术中心,未来,这里的15万居民中大部分会从事研发工作。
