气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/17
有个疑问:检测这两种溶剂,为啥用FFAP柱子?是标准还是?
aluan0922
第2楼2010/11/17
嗯,对啊,标准上就是这么订的
第3楼2010/11/17
甲苯在 FFAP柱子上的峰型确实不咋好,以前我也遇到过后来我用的DB-1,不过DMSO的峰型变得不咋好了我们是在企业自己检测,没参考国标
第4楼2010/11/17
那这样的话,就没有两全其美的方法了?有没有一种柱子可以让两个物质的峰型都好看呢?
第5楼2010/11/17
你要参照标准走啊,即便是有一个柱子存在(假定存在),你也不能违背标准吧?如果不影响定量的话,可以不用管他,方法验证过吗?
symmacros
第6楼2010/11/17
请问不是用顶空法吧?是用什么溶剂直接溶解做?
第7楼2010/11/17
当初这个别人做的标准,所以验证与否不是很清楚啊拖尾那有没可能是其它原因呢?
第9楼2010/11/17
不是用顶空法,用HPLC级别的DMF溶解进样的。有没可能是DMF里面的杂质在那个地方也有出峰造成影响呢?
第10楼2010/11/18
还有没人了解呢?请大家帮帮忙啊
戈壁明珠
第11楼2010/11/18
楼主,甲苯峰形不好可能是因为和柱子的极性不匹配,但是又要兼顾二甲亚砜。两者的极性差异挺大的。
