气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/11/18
是手动进样吗?可能是进样口气体压力过大。扎针一定要快,同时手要按着进样针,否则容易出现这种情况。
ymeteor
第2楼2010/11/18
载气流量以及柱前压怎么样,进针的时候按住
雾非雾
第3楼2010/11/18
单手进针时碰到过一次,不知是不是因为单手拿的不稳再加上进样腔压力大的缘故,以后改成双手进针就没碰到过了。
机枪射手
第4楼2010/11/18
是有气泡的原因吧……我一般都用手指按住,给他一个摩擦力,就不会喷出去了
千层峰
第5楼2010/11/18
本来进样口内就有一定的压力,进样的时候,两个手指拿针,食指按住针的活塞。还不行,就两个手来咯 我这里一般用自动进样器,方便
哥,不帅,别回头
第6楼2010/11/18
没有摁住针芯肯定会喷出来的,里面有压力啊
第7楼2010/11/18
系统内压力过大!
andyerlee
第8楼2010/11/18
还没有遇到过这种情况呢,进样口的压力很大吧
zhang_shichao
第9楼2010/11/18
气泡的原因吧
阿宝
第10楼2010/11/18
柱前压是不是太大了?原来用60米的柱子的时候出现过针芯被顶出来的,30米的柱子不应该顶出来吧?楼主用的什么柱子?
