气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/18
如果楼主怀疑是硫化氢,可以想办法解决一下是不是过滤装置效果不好呀!
zhouyx1984
第2楼2010/11/18
只是怀疑,以前一直都是那样用的,有同事也有不小心进过百分之几的硫化氢,结果是二氧化碳峰后面拖得很长,多运行几次,过段时间就好了。可是那天是做前一个样品还好着了,做第二个时就突然没有二氧化碳了,以后就在没有过了,那天进的样品硫化氢含量有就有百分之零点几吧。不知道是什么原因。
戈壁明珠
第3楼2010/11/18
楼主,把柱子老化一下再看看行不行。
独钓寒江雪
第4楼2010/11/18
估计中毒了,老化后还不行只能换色谱柱了
第5楼2010/11/18
老化过了,不行,还是出不来。
第6楼2010/11/18
没有找到解决的办法,已经换过柱子了,就是想找到事情的原因,不至于下一次在发生
wangxichuang
第7楼2010/11/19
咱做的项目差不多,硫化氢最后别进,有可能是这个原因
lxl1478
第8楼2012/08/04
我的不小心注进去了饱和食盐水,现在怎么办啊 ?大家出出主意吧给我。01柱子不出峰啊 其他的还凑和
小五
第9楼2012/08/05
换根柱子试试看了。早晚会用到也不浪费。
