天涯就是天地
第1楼2010/11/18
随着各地饮用水的污染事件频繁发生,饮用水安全问题日益突出。除了汞以外,环境水质中的重金属元素,还包括砷、镉、铅等元素,这些元素一直是水质监测的重要分析指标。在最新的强制性生活饮用水国标中,无机化合物增至21项,其中多数均为重金属污染物。分析水质样品中的重金属元素,常规的实验室方法为化学方法、原子荧光光谱仪(AFS)、原子吸收光谱仪(AAS)、等离子体光谱仪(ICP-OES)或者等离子体质谱仪(ICP-MS)。赛默飞世尔元素分析仪器为此类样品分析提供了丰富的选择,针对用户的实际需求可以做出合适的选择。ICE3000系列原子吸收光谱仪适合测定元素数目较少的情况,火焰和石墨炉原子化器可以获得不同水平的检出限,ICap6000系列ICP-OES适合较高含量的多元素同时分析,而X Series II ICP-MS具有最宽的动态范围,适合于多元素的同时分析,由于检出限极低,尤其适合分析含量较低的有毒有害金属元素。
除了以上所说的重金属污染,水质污染还包括各种化学物质污染,如药物、激素、抗生素、除草剂、农药和兽药残留物污染。在此次展会上,赛默飞世尔此次就将展示Thermo Scientific EQuanTM革新性解决方案,专门设计用以快速鉴定和量化环境和饮用水中上述化学物质的痕量成分。它利用独到的自动化在线样品预浓缩,取代了以往的离线方法,使样品预浓缩在进入三重四极质谱之前通过柱切换可以轻易实现;将分析时间大大缩短,并提高了进样量,而使检测灵敏度显著提高,深受广大专业用户好评。这套系统包括TSQ Quantum系列或EXACTIVE质谱仪、液相色谱四元泵、自动进样器等设备。
此外,赛默飞世尔科技此次亮相第三届中国国际环境监测仪器展览会的产品还有:
Thermo Scientific ISQ 四极杆气相色谱-质谱(GC-MS)联用分析仪T
Thermo Scientific不明及危险化学物质鉴定仪器
Thermo Scientific 水质分析仪表
空气监测站,5012型多角度吸收光度仪,1405系列颗粒物监测仪
充分满足各种专业、不同环境对于检测准确率、有效性、操作性及安全性的高标准需求。
