原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/11/19
大家在实际工作中,可能会遇到各种不同的问题,这些问题可能大家也是会遇到的!那你是怎么解决的呢?解决过程中一定会有什么窍门吧!不限范围,只要是你能想到的,就跟大家一起分享。总会对版友有帮助的!希望大家积极来参与吧!
gbluo324
第2楼2010/11/19
我说一个吧,由于仪器使用毛细管吸样,用容量瓶不是很方便,所以可以改为比色管装样品和曲线。直接在比色管内完成。方法标准中一般要求用容量瓶,因为容量瓶精度比较高。用比色管实际操作问题不大,前提是选择同一厂家同一批次产品,刻度线均匀的。
第3楼2010/11/19
仪器没有配自动进样器吧!!带自动进样器就好了!!感谢分享!
第4楼2010/11/19
我们仪器买了有10年了,没有配自动进样器,现在还工作正常。
第5楼2010/11/19
那你们仪器保养得一定不错!
第6楼2010/12/01
大家还有什么好的技巧快来分享呀!
zcy0404
第7楼2010/12/08
自动进样测定效率远远不如手动的高,我们配了自动进样现在都没用了,改手动快多了
第8楼2010/12/09
楼主是什么型号的仪器?为什么手动会比自动进样快呢?
第9楼2010/12/09
没有用过自动进样器,一直手动进样,不过7楼的朋友你可以检查一下进样器是否调试准确,正常的话应该满足分析要求
wangkun0538
第10楼2010/12/09
现在的仪器一般都配自动进样器的自动进样器还是比较有优势的
