原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/11/19
用10%硝酸沸煮一下试试
wdl158160
第2楼2010/11/19
多少度煮沸,水浴吗?
未来的元帅
第3楼2010/11/19
用10%王水浸泡试试,如果不行就换吧
消咳喘
第4楼2010/11/19
用20%硝酸浸泡
wangyong1982031
第5楼2010/11/22
用氢氟酸浸泡一小时
仪通仪器
第6楼2010/11/22
PE 专用石英管 还是乙炔加热的现在少见了。我们一般都是用电加热的,如果脏了都是用氢氟酸泡6-8分钟就可以了,时间长了会对石英管造成腐蚀,实在不行了就换一支,毕竟是消耗品,以花不了多少钱。
第7楼2010/11/22
这个不是PE的石英管,是耶拿的电加热的.氢氟酸泡完后,白色的污染会消失吗?
故乡的一片云
第8楼2010/11/22
用30%的硝酸浸泡就可以了
第9楼2010/11/22
会的 切忌时间太长 咋给PE一个样子,你的电炉丝不在石英管上吗?我干肯定这一点东西老外一定给国人学的。
第10楼2010/11/23
时间长了会怎样?腐蚀石英管吗?耶拿的石英管是放入石英池的,可以直接取出来:打开卡套,断开胶管,取出管子就是我上传的第一张图那样。电热丝不是缠在石英管上的,而是在石英池的内层。
