气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/11/19
为什么不用正己烷?
shupingliu2009
第2楼2010/11/19
因为国家标准上做农残是用的石油醚,并且使用前重蒸。
yzguo
第3楼2010/11/19
如果影响目标物出峰,就要重蒸。
阿宝
第4楼2010/11/19
石油醚 本身就是个混合物,是一簇峰。换个其他单组份的溶剂试试
第5楼2010/11/19
正己烷和石油醚比较接近,并且是单组份的,是石油醚的最佳替代品
xinhaoqi
第6楼2010/11/19
其实可用的溶剂很多,正己烷完全可以,还有乙酸乙酯
戈壁明珠
第7楼2010/11/19
纯度再高的石油醚也是混合物,可以先进一针溶剂试试,如果没有杂质峰就可以用的。
第8楼2010/11/19
根据性质相似性来说,正己烷是最接近石油醚的
qqqid
第9楼2010/11/20
30-60的石油醚和60-90的石油醚都可以用,我就是用普通国产分析纯石油醚做666、DDT的,石油醚就出一个峰,没有其它杂峰。 做了快十年了,没有出过异常。
第10楼2010/11/20
我们实验室的分析纯石油醚 确实不是一个峰,两个到三个吧,也是国产的
