气相色谱(GC)
QC
第1楼2020/09/13
厉害了,这也被发现了!
yifan1117
第2楼2020/09/13
厉害,这也能找出来。
安平
第3楼2020/09/13
这个确认的方法,还是很不错的。。。 敬佩一下。
PAEs
第4楼2020/09/14
为楼主点赞
zyl3367898
第5楼2020/09/14
真厉害,信号放大器的图片发上来,下次出现这个问题,也知道去哪找。
xx_dxd_xx
第6楼2020/09/15
东西的放大器就是一个铁罐子,里面封了一块电路板
第7楼2020/09/15
电气系统故障,可能是放大器输出部分的滤波电容容量异常增大造成的。
第8楼2020/09/15
最后一张照片上,每个高阻值电阻上都连接有微分加速电容,如果他们有问题,也会造成信号的响应延迟。
第9楼2020/09/15
电容可以自己更换吗?
p3223214
第10楼2020/09/18
一般是放大板的电容质量问题或者损坏,电容的充放电不好造成的
