气相色谱(GC)
S K
第1楼2008/04/24
什么型号的色谱啊?
Kyle1025
第2楼2008/04/24
我的气相色谱型号是GC9800 上海科创色谱仪器有限公司
风起云飘舞
第3楼2008/04/24
走空样或者进其他的样品都是这样的的状态?
飞花刀语
第4楼2008/04/24
请楼主列出分析条件,样品柱子信息。。可以做下漏气检查先~
阿du
第5楼2008/04/24
楼主载气是否正常?有没有漏气?衬管情况?
@妖@
第6楼2008/04/24
自己检测下硬件接口先,从进样口开始,到柱子。 还有外部气体到仪器。一切组件表面都没问题。再找其他原因
sumzhou
第7楼2008/04/24
先看看进样系统,如果没问题再看看程序,在没问题就的收拾FID了,在没发现的话就等工程师了,好好排查气路,空气,氢气,氦气,好像什么地方堵了!
chengjingbao
第8楼2008/04/24
个人感觉像柱饱和,分离度严重下降。活化柱子后,降柱温、降载压看看。你说换柱子后也如此,那就查检测器,检测器严重污染,洗后也如此吗?载气压力是否有很大变化。另:想想出事前你动了什么。
yszhou
第9楼2008/04/24
楼主用的是什么检测器?看上去有点像是气路堵塞,
hychychyc2
第10楼2008/04/24
感觉象用的0.25的毛细管柱子 分流赌了 ?仪器没有发生什么异常状况吧 柱箱温度能加热的吧? 如果温度都正常 可能是分流堵了喷嘴 堵了 应该好发现的
