毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/11/20
楼主缓冲溶液的pH是多少?
i_am_ling
第2楼2010/11/20
在不同的条件下,样品带有不同的电荷,所受外界的力,就不同!
cpudaxiao
第3楼2010/11/20
这个可以理解为,两种异构体只有分别具有足够量的时候,才能引起分离效果的差异,否则只能出一个峰。这个在ACE测蛋白时较常见。
第4楼2010/11/20
很好的解释,在电泳时每个量发生变化,在缓冲溶液内的作用力不同!
shuangleiii
第5楼2010/11/21
但是我用的是同一个缓冲呀 只是样品浓度不一样而已
第6楼2010/11/21
9点多 有问题吗?我感觉我的实验太奇怪了 少加点或多加点环糊精 有分开趋势的峰就会不在中间分开了 而是从主峰的侧边有个小峰
userwzy
第7楼2010/11/22
你按浓度逐增或者逐渐做下,看看有什么规律.
poplar_yang
第8楼2010/11/23
两个亲密的峰可以分开,依靠它们的形状 - 毛细管越长 浓度越大, 分辨率会更好, 峰更尖
第9楼2010/11/23
稍微改变一下浓度就没有趋势了,我重新配了一个也不行了,但是用以前配的那个还可以!!真郁闷了!!
第10楼2010/11/23
那样的话,我觉得你应该考虑一下配的样品溶液是不是有问题了,比如说样品被污染。
