农残检测
雾非雾
第1楼2010/11/20
混标的出峰顺序和以前比有改变吗?混标其它标的出峰时间都没有变,只有甲胺磷和乙酰甲胺磷的变了?
第2楼2010/11/20
一般说改变出峰时间主要是更换了不同型号的毛细管柱,或是改变了升温程序,按说更换衬管不会引起出峰时间有较大改变的,只会可能影响峰面积。
戈壁明珠
第3楼2010/11/20
楼主,保留时间的改变有多方面的原因。你的单标浓度改变大不大?因为几个月前配的还是冷藏的,到现在溶剂有挥发,组分也会有不同程度的降解。实际浓度变化可能很明显。单标和混标的浓度一样吗?浓度是多少,如果浓度太大有可能引起过载,影响组分在色谱柱中的行为从而改变保留时间。此外如果仪器载气流量控制不精确或者有波动,都会有影响。可以先用一个标样连续进针,看看仪器状态是不是稳定,从而判断问题来自样品还是仪器。
第4楼2010/11/20
楼主,可以把仪器分析条件和色谱图传上来吗?
碧海蓝天
第5楼2010/11/20
没遇到过,感觉不应该啊,是不是溶剂不一样?
默笙
第6楼2010/11/21
新换了衬管后,不管是进的什么样品,是不是都不准啊,多进几遍(只要不是第一遍),是不是就不会出现这样的问题~单标浓度若不是很大,放不了那么长时间吧,况且这两种药都是比较特殊的药~
