气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/04
楼主详细说说具体分析条件为好。。。。采用何种方式进样?具体问题具体分析为好。标气出峰是否正常?建议考虑进样方式的问题,建议考虑是否存在氦气干扰问题
zyl3367898
第2楼2022/01/04
进其它标气也出叉峰吗?
xiaoheihei
第3楼2022/01/04
看谱图估计是阀进样的,是前面有未分离的组分,最好是换换色谱柱,改变条件,将这个组分与氢气分离。具体你的样品不清楚,只能瞎猜到这了。
第4楼2022/01/05
如果标气正常,那么很可能是样品存在问题。 考虑进样系统或者前端的反应装置是否异常。
MrLi
第5楼2022/01/10
如果是阀进样,串联连接到进样口,可以针进样判断一下是否进样方式导致
第6楼2022/01/10
是不是阀切换时出现交叉峰。
第7楼2022/01/12
阀切换进样确实会引起柱压力流量波动,但是EPC ,AFC调整很快,反映在基线上,不应该是色谱峰上升沿。或者阀有点漏气,或者其他地方有点漏气造成的。
Ins_bb767d3f
第8楼2022/06/04
可以问下,这个氢气标准曲线怎么测嘛
第9楼2022/06/04
第10楼2022/06/04
一般是手工配气或者购买不同标准气,或者动态配气仪稀释出不同浓度氢气,每个浓度平行分析几次后做出外标工作曲线。
