气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/22
气相注意的地方,嗯,不要在气相室吃泡面算一个。残留的话,如果残留量较小,峰面积的RSD会比较大,正常。但是你说了峰分离不好,说明你还要优化条件
Insm_ddc72830
第2楼2018/11/22
哦,吃泡面还不行?是不是说安置气相的实验室要求环境非常好。温湿度和悬浮粒子有要求?分离度,两个峰像大波浪线一样,是不是说明是一种物质,算数的话要加在一起?还有峰定位后,样品也是好几个差不多时间的峰,也要区分出来吗?
第3楼2018/11/22
您说残留还算rsd?我们不算啊,只有对照品在大于五针的情况下算,
第4楼2018/11/22
各位老师,这是怎么回事
第5楼2018/11/22
压力过大,有可能哪里堵塞了,进样口,色谱柱,检测器等排查一下
xiaogumd11
第6楼2018/11/22
提示的还有可能是气压不够也是这样的
雨木霖
第7楼2018/11/22
楼主气相的屏幕很漂亮啊,哪一家的?
dadgoh
第8楼2018/11/22
2134/2138代码代表不同的错误信息,可向售后咨询。以便正确调整仪器。
昨夜西风
第9楼2018/11/22
应该是岛津2030
第10楼2018/11/22
看一下载气压力有没有在范围之内
