【第三届原创参赛】气相色谱法测定黄芪药材中有机氯农药的方法探讨
中药/天然药检测
  • 维权声明:本文为yhc2004原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    有机氯农药是一类高效广谱杀虫剂,曾在世界各国广泛使用。我国虽已在
    1983年停止使用这类农药,但由于它具有化学性质稳定、不易分解,并通过生物链富集在动植物体内,造成了对自然环境的严重污染及对人体健康的极大危害。中药材种植期一般较长,尤其是多年生根类药材,更易受到有机氯农药的污染[1]。我国中药材中的农药残留的污染,是造成中药材质量下降的重要原因,已成为制约我国中药材走向国际市场的主要障碍。因此,中药材中农药残留问题已经引起了国内外的普遍关注,建立和完善中药材中有机氯农药残留量的检测方法十分必要[2]
    黄芪药材为豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的干燥根。呈圆柱形,表面淡棕黄色或淡棕褐色,有不整齐的纵皱纹或纵沟。质硬而韧,不易折断,断面纤维性强,并显粉性,皮部黄白色,木部淡黄色,具放射状纹理及裂隙,呈“菊花心状”。气微,味微甜。嚼之有豆腥味。性温,味甘。具有补气固表,利尿,托毒,排脓,敛创生肌之功效。主产于山西、黑龙江、内蒙古等省区。以栽培的蒙古黄芪质量为佳。至今为止,对其中有机氯农药六六六、滴滴涕残留测定的研究未见报道。本文建立了黄芪药材中9种有机氯农药超声提取,毛细管气相色谱检测的方法,为提高传统中药的质量、建立和完善中药产品中有机氯类农药残留量的测定的方法提供依据[3]
    1 仪器与试剂
    1.1 仪器
    THGC2001气相色谱仪,电子捕获检测器,弹性石英毛细管柱 30m×0.32mm×0.25μm。800型离心机。
    1.2 试剂
    丙酮(分析纯),石油醚(沸程60~90℃,分析纯),二氯甲烷(分析纯)无水硫酸钠(分析纯)硫酸(分析纯)有机氯农药六六六(BHC)(α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC)、滴滴涕(DDT)(PP΄-DDE, PP΄-DDD ,P΄ -DDT,PP΄-DDT)及五氯硝基苯(PCNB标准品(农业部农药检定所)
    2 方法与结果
    2.1 对照品的制备
    2.1.1 对照品储备液的制备
    精密称取六六六(BHC)(α-BHC,β-BHC,γ-BHC,δ-BHC)、滴滴涕(DDT)(PP΄-DDE, PP΄-DDD ,P΄ -DDT,PP΄-DDT)及五氯硝基苯(PCNB)农药对照品适量,用石油醚(60~90℃)分别制成每1ml约含4~5µg的溶液,即得
    2.1.2 混合对照品储备液的制备
    精密量取上述各对照品储备液0.5ml,置10ml量瓶中,用石油醚(60~90℃)稀释至刻度,摇匀,即得。
    2.1.3 混合对照品溶液的制备
    精密量取上述混合对照品储备液,用石油醚(60~90℃)制成每1L分别含0µg、1µg、5µg、10µg、50µg、100µg、250µg的溶液,即得。
    2.2 色谱条件
    弹性石英毛细管柱 30m×0.32mm×0.25μm;进样口温度230℃,检测器温度300℃,不分流进样;流速为28ml/min;程序升温:初始100℃,每分钟8℃升至200℃,每分钟6℃升至220℃,保持10分钟。
    1 9种有机氯农药六六六、滴滴涕对照品的标准气相色谱
    1α-六六六(α-BHC2.五氯硝基苯(PCNB)3.γ-六六六(γ-BHC)4.β-六六六(β-BHC)5.δ-六六六(δ-BHC)6.PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE)7.OP΄-滴滴涕(OP΄ -DDT)8.PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD)9.PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
    2.3 供试品溶液的制备
    取黄芪药材适量,于60℃干燥4小时,粉碎成细粉,取约2g,精密称定,置100ml具塞锥形瓶中,加水20ml浸泡过夜,精密加丙酮40ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用丙酮补足减失的重量,再加氯化钠约6g,精密加二氯甲烷30ml,称定重量,超声处理15分钟,再称定重量,用二氯甲烷补足减失的重量,静置(使分层),将有机相迅速移入装有适量无水硫酸钠的100ml具塞锥形瓶中,放置4小时。精密量取35ml,于40℃水浴上浓缩至近干,加少量石油醚(60~90℃)如前反复操作至二氯甲烷及丙酮除净,用石油醚(60~90℃)溶解并转移至10ml具塞刻度离心管中,加石油醚(60~90℃)精密稀释至5ml,小心加入硫酸1ml,振摇一分钟,离心(3000转∕分)10分钟,精密量取上清液2ml,置具刻度的浓缩瓶中,40℃下水浴中将溶液浓缩至适量,精密稀释至1ml,即得。
    2.4 精密度试验
    精密称取同一药材5份,按2.3项下方法操作,加混合对照品贮备液100μl,在上述色谱条件下进样分析,测得结果见表1,结果表明,RSD%<10%本试验方法精密度良好。
    表1     精密度试验结果(n=5)
    有机氯农药
    峰面积
    RSD%
    α-六六六(α-BHC
    6267.238
    7034.127
    6733.400
    6268.945
    6583.141
    4.95
    五氯硝基苯(PCNB
    7627.255
    7613.217
    7095.899
    7542.577
    8055.459
    4.49
    γ-六六六(γ-BHC
    6341.418
    6067.333
    6998.098
    6467.226
    6546.952
    5.24
    β-六六六(β-BHC
    4036.451
    3962.851
    4095.600
    4061.300
    4084.250
    1.30
    δ-六六六(δ-BHC
    5879.675
    5477.700
    5134.199
    5223.400
    5540.550
    5.38
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE
    4793.936
    4197.999
    4637.401
    4377.875
    4367.482
    5.31
    P΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
    3878.578
    3684.184
    3582.720
    3898.303
    3601.863
    4.04
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD
    3648.100
    3542.969
    3715.049
    3472.018
    3804.500
    3.65
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
    1024.100
    1091.925
    998.500
    1060.685
    1116.501
    4.54
    2.5 回收率试验
    精确称取同一药材9份,添加高、中、低不同浓度的混合对照品溶液,每个浓度3份,按2.3项下方法操作,在上述色谱条件下进样分析,计算回收率和相对标准偏差,结果见表2,结果表明,9种有机氯农药残留在同一批黄芪药材的加标回收率86.8%~104.1%,RSD均不超过30%,符合痕量分析的要求。
    2 回收率试验结果(n=9
    有机氯农药
    回收率%
    RSD%
    α-六六六(α-BHC
    96.4
    4.6
    五氯硝基苯(PCNB
    98.6
    3.1
    γ-六六六(γ-BHC
    101.3
    3.4
    β-六六六(β-BHC
    104.1
    4.2
    δ-六六六(δ-BHC
    93.7
    6.5
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE
    91.6
    5.3
    P΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
    86.8
    2.1
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD
    89.4
    5.9
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
    94.8
    8.7
    2.6 样品测定
    平行精密称取黄芪药材2份,按2.3项下方法操作,在上述色谱条件下进样分析,黄芪药材有机氯农药残留气相色谱图见图2,试验结果见表3
    2 黄芪药材有机氯农药气相色谱
    1β-六六六(β-BHC),2.OP΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
    3 黄芪药材中有机氯农药残留量(µg/g
    有机氯农药
    平均值
    合计
    五氯硝基苯(PCNB
    未检出
    未检出
    α-六六六(α-BHC
    未检出
    未检出
    0.081(千万分之0.81
    γ-六六六(γ-BHC
    未检出
    未检出
    β-六六六(β-BHC
    0.0785
    0.0836
    0.08105
    δ-六六六(δ-BHC
    未检出
    未检出
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDE
    未检出
    未检出
    0.047(千万分之0.47
    P΄-滴滴涕(OP΄ -DDT
    0.0453
    0.0479
    0.0466
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDD
    未检出
    未检出
    PP΄-滴滴涕(PP΄-DDT
    未检出
    未检出
    3. 小结与讨论
    3.1
    根据以上试验结果可以看出,本法检测限、精密度及回收率均符合有机氯农药残留量的分析要求。应用此方法,对多个批次黄芪药材的分析结果比较,基本无差别。
    3.2
    有机氯农药是一类广谱高效杀虫剂,曾在世界各国广泛使用。我国于1983年禁止使用这类农药,其在中药材中的残留量呈逐年下降趋势,但由于其对人体健康的极大危害,因此,对中药材中有机氯农药残留的监测不容忽视。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • wangshirf
    第1楼2010/11/20
    学习下,正好实验室 精制饮片需要测农残!!!!哈哈
  • 南华舜人
    第2楼2010/11/20
    混合对照品溶液的制备、供试品溶液的制备和色谱条件都是药典的方法。
  • wdl158160
    第3楼2010/11/20
    请问:为什么要用热的石油醚去制备对照品溶液和供试品溶液?
    石油醚是用水浴加热至60-90度么?
  • 南华舜人
    第4楼2010/11/20
    不需用热的石油醚去制备对照品溶液和供试品溶液,用常温的即可。
    是指用的是沸程60~90℃的石油醚Ⅱ(沸程60~90℃,分析纯)。
    wdl158160(wdl158160) 发表:请问:为什么要用热的石油醚去制备对照品溶液和供试品溶液?
    石油醚是用水浴加热至60-90度么?
  • 小卢
    第5楼2010/11/21
    这几个对照品都不好买啊!
  • 阿宝
    第6楼2010/11/21
    没有色谱图吗? 无图无真相 哦
  • yhc2004
    第7楼2010/11/21
    有图,只是图在贴里不兼容
  • liu2000123
    第8楼2010/11/22
    载气流量是多少啊,28mL/min? 你用的可是0.32的柱子啊!
    拿图出来看看!
  • 1818
    第9楼2010/11/22
    用的是什么检测器?是TCD还是ECD!!
  • dahua1981
    第10楼2010/11/22
    不错的原创,支持一下
