有水有渝
第1楼2010/11/20
有液体流出就检查一下流量或流速对不对,前几天把单向阀取出来超声了下,装上去后,似乎好了点,能好一点,说明单向阀肯定是有问题的,具体是不是真正的原因,建议你问一下工程师如何彻底清洗单向阀。
ziqiong114960
第2楼2010/11/20
恩,好的,星期一打电话问。谢谢~~流量或流速我没测,不过把流速调大后,液体流出的速度也明显增大,两者应该是保持一致的!有没有可能是压力传感器出问题啊?如果是怎么办?
老多_小多
第3楼2010/11/20
压力传感器出问题不影响使用,但是压力不能监控就不好办了,坏了就要换
lytion
第4楼2010/11/20
先调整好流速然后检测流速是否正常,如果正常排除泵的问题,考虑是压力传感器的问题流速不正常先看看有没有漏液什么的
第5楼2010/11/21
好的,多谢各位了~~
Vigorous
第6楼2010/11/24
应该是泵头有气泡。先用用干灌注,再用湿灌注
dahua1981
第7楼2010/11/24
是不是你的压力传感器出问题了
无声潜伏
第8楼2010/11/24
管路是正常的吗?看看是不是什么地方漏液了
zdh198011
第9楼2010/11/24
HPLC instrument is leaking now.
xuru560
第10楼2010/11/30
如果说泵头有气泡也应该不会是零,可以考虑维修或者更换压力传感器啦。
