分析化学
魅力星光
第1楼2010/11/20
主要滴定对象:滴定在水溶液中 Ka ( Kb )值小于 10 -7 的一元弱酸、弱碱或( K 1 /K 2 )值小于 10 4 的多元酸、多元碱及混合碱等物质。 非水滴定优点: 1 、具有一般滴定分析的优点,准确、快速、无需特殊设备等。 2 、增大有机物的溶解度 3 、改变物质的化学性质(如酸碱性及强度、极性等),使得在水中不能直接滴定的物质,在非水溶剂中能顺利进行。 非水滴定缺点:由于使用非水溶剂,成本高。(一般采用 10ml 滴定管来滴定)
第2楼2010/11/20
以水为溶剂的酸碱滴定法的特点:优点:易得,易纯化,价廉,安全缺点:当酸碱太弱,无法准确滴定有机酸、碱溶解度小,无法滴定强度接近的多元或混合酸碱无法分步或分别滴定
核桃
第3楼2010/11/21
定法定法(nonaqueous titration):在非水溶液进行的滴定分析法水酸碱滴定法非水酸碱滴定法:在非水溶液中进行的酸碱滴定法两种酸碱滴定法对比:1、以水为溶剂的酸碱滴定法的特点优点:易得,易纯化,价廉,安全缺点:当酸碱太弱,无法准确滴定;有机酸、碱溶解度小,无法滴定;强度接近的多元或混合酸碱无法分步或分别滴定2、非水酸碱滴定法的特点非水酸碱滴定法的特点 非水溶剂为滴定介质→增大有机物溶解度 改变物质酸碱性 扩大酸碱滴定范围
第4楼2010/11/21
非水溶液中酸碱滴定http://www.instrument.com.cn/download/shtml/152955.shtml
营养快线
第5楼2010/11/21
楼上各位筒子的解释都非常好,学习了!
benny8254
第6楼2010/11/21
Ka ( Kb )值大于10-7< 10 -4的酸呢?如硫酸第二步,那种方法更准确?
jerome8574
第7楼2015/07/22
thank you so much
吕梁山
第8楼2015/08/06
区别挺大的,用到盐桥
