【求助】做空白试验出现问题了。怎么解决?
分析化学
  • 向各位老师求助:用酸性高锰酸钾法测定COD,第一步中,取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML,还是取一定量的水样,再加100ML蒸馏水?我认为是后者,因为在第三步中,要做空白试验,是取了100ML蒸馏水?原因是蒸馏水内也含有少量的需氧有机物。我很着急,不只正确的结果?特向朋友们请教。谢谢!
  • 老化验工
    第1楼2011/01/03
    一般是每次测定保持稀释后的水体积为100ml(COD低时直接取100.0ml水样),不包括后来加入的硫酸和高锰酸钾体积。
    蒸馏水中的需氧有机物几乎是可以忽略的,不然就不是蒸馏水了。但测定时仍然用它来做空白试验,这个空白值并非完全是所含的微量需氧有机物,主要是试剂空白,以及变色时必需的消耗量。因此,即使空白的蒸馏水体积与测水样时加入的蒸馏水体积不同,这应该没有影响的。
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/01/03
    应该是第一次的为正确,空白取100mL的蒸馏水,你一样测其COD值,然后按照你稀释的比例给予扣除就OK
  • 去年冬天
    第3楼2011/01/03
    第一步中,取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML(这个是正确的)
    后面直接按标准操作就行了
  • coffee8
    第4楼2011/01/03
    稀释水样时计算公式有所不同,可以解决楼主的问题。看一下标准
    GB/T5750或者GB/T8538
  • caoyh2010
    第5楼2011/01/03
    第一次操作是正确的,我以前做的时候就是这样操作的, 看规程上是这样写的
  • 水星
    第6楼2011/01/03
  • xiaoxiaoljm
    第7楼2011/01/03
    第一次操作是正确的,稀释的水尽量用新制备的蒸馏水
  • xing-xing
    第8楼2011/01/03
    同意
    caoyh2010(caoyh2010) 发表:第一次操作是正确的,我以前做的时候就是这样操作的, 看规程上是这样写的
  • 郁乐随心
    第9楼2011/01/05
    做这个都是直接取一定量水样,后面再加蒸馏水到100ml。这取量的多少,应该看COD值的高低、标准液的浓度、滴定管体积而定。
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2011/01/10
    第一种方法,取样品,用蒸馏水稀释至100ml
