毛细管电泳仪要做检定吗?
毛细管电泳(CE)
  • CE要强制检定吗,谢谢
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • jiasheng
    第1楼2014/01/10
    1.尺:竹木直尺、套管尺、钢卷尺、带锤钢卷尺、铁路轨距尺;
    2.面积计:皮革面积计;
    3.玻璃液体温度计:玻璃液体温度计;
    4.体温计:体温计;
    5.石油闪点温度计:石油闪点温度计;
    6.谷物水份测定仪:谷物水份测定仪;
    7.热量计:热量计;
    8.砝码:砝码、链码、增砣、定量砣;
    9.天平:天平;
    10.秤:杆秤、戥秤、案秤、台秤、地秤、皮带秤、吊秤、电子秤、行李秤、邮政秤、计价收费专用秤、售粮机;
    11.定量包装机:定量包装机、定量灌装机;
    12.轨道衡:轨道衡;
    13.容量器:谷物容重器;
    14.计量罐、计量罐车:立式计量罐、卧式计量罐、球形计量罐、汽车计量罐车、铁路计量罐车、船舶计量仓;
    15.燃油加油机:燃油加油机;
    16.液体量提:液体量提;
    17.食用油售油器:食用油售油器;
    18.酒精计:酒精计;
    19.密度计:密度计;
    20.糖量计:糖量计;
    21.乳汁计:乳汁计;
    22.煤气表:煤气表;
    23.水表:水表;
    24.流量计:液体流量计、气体流量计、蒸气流量计;
    25.压力表:压力表、风压表、氧气表;
    26.血压计:血压计、血压表;
    27.眼压计:眼压计;
    28.汽车里程表:汽车里程表;
    29.出租汽车里程计价表:出租汽车里程计价表;
    30.测速仪:公路管理速度监测仪;
    31.测振仪:振动监测仪;
    32.电度表:单相电度表、三相电度表、分时记度电度表;
    33.测量互感器:电流互感器、电压互感器;
    34.绝缘电阻、接地电阻测量仪:绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪;
    35.场强计;场强计;
    36.心、脑电图仪:心电图仪、脑电图仪;
    37.照射量计(含医用辐射源):照射量计、医用辐射源;
    38.电离辐射防护仪:射线监测仪、照射量率仪、放射性表面污染仪、个人剂量计;
    39.活度计:活度计;
    40.激光能量、功率计(含医用激光源):激光能量计、激光功率计、医用激光源;
    41.超声功率计(含医用超声源):超声功率计、医用超声源;
    42.声级计:声级计;
    43.听力计:听力计;
    44.有害气体分析仪:CO分析仪、CO2分析仪、SO2分析仪、测氢仪、硫化氢测定仪;
    45.酸度计:酸度计、血气酸碱平衡分析仪;
    46.瓦斯计:瓦斯报警器、瓦斯测定仪;
    47.测汞仪:汞蒸气测定仪;
    48.火焰光度计:火焰光度计;
    49.分光光度计:可见光分光光度计、紫外分光光度计、红外分光光度计、萤光分光光度计、原子吸收分光光度计;
    50.比色计:滤光光电比色计、萤光光电比色计;
    51.烟尘、粉尘测量仪:烟尘测量仪、粉尘测量仪;
    52.水质污染监测仪:水质监测仪、水质综合分析仪、测氰仪、溶氧测定仪;
    53.呼出气体酒精含量探测器:吸出气体酒精含量探测器;
    54.血球计数器:电子血球计数器;55.屈光度计:屈光度计。
    56.电子计时计量装置:电话计时计费装置;
    57.棉花水份测量仪:棉花水份测量仪;
    58.验光仪:验光仪、验光镜片组;
    59.微波辐射与泄漏测量仪:微波辐射与泄漏测量仪。
    60.燃气加气机:燃气加气机;
    61.热能表:热能表。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:给力答疑
  • jiasheng
    第2楼2014/01/10
    以上是计量法强制检定目录
  • nini2006
    第3楼2014/01/10
    只要是第三方检测都要强制检定。
    fafuman(wqianghxl) 发表:CE要强制检定吗,谢谢
  • CEcret
    第4楼2014/01/11
    1. 测距仪:光电测距仪、超声波测距仪、手持式激光测距仪;
    2. 经纬仪:光学经纬仪、电子经纬仪;
    3. 全站仪:全站型电子速测仪;
    4. 水准仪:水准仪;
    5. 测地型GPS接收机:测地型GPS接收机;
    6. 液位计:液位计;
    7. 测厚仪:超声波测厚仪、X射线测厚仪、电涡流式测厚仪、磁阻法测厚仪、γ射线厚度计;
    8. 体温计:测量人体温度的红外温度计(红外耳温计、红外人体表面温度快速筛检仪)
    9. 辐射温度计:工作用全辐射感温器、工作用辐射温度计、500℃以下工作用辐射温度计;
    10. 天平:非自动天平;
    11. 非自动衡器:非自动秤、非自行指示轨道衡、数字指示轨道衡;
    12. 自动衡器:重力式自动装料衡器、连续累计自动衡器(皮带秤)、非连续累计自动衡器、动态汽车衡(车辆总重计量)、动态称量轨道衡、核子皮带秤;
    13. 称重传感器:称重传感器;
    14. 称重显示器:数字称重显示器;
    15. 加油机:燃油加油机;
    16. 加气机:液化石油气加气机、压缩天然气加气机;
    17. 流量计:差压式流量计、速度式流量计、液体容积式流量计、转子流量计、靶式流量变送器、临界流流量计、质量流量计、气体层流流量传感器、气体腰轮流量计、明渠堰槽流量计;
    18. 水表:冷水表、热水表;
    19. 燃气表:膜式煤气表;
    20. 热能表:热能表;
    21. 风速表:轻便三杯风向风速表、轻便磁感风向风速表、电接风向风速仪;
    22. 血压计和血压表:血压计、血压表;
    23. 眼压计:压陷式眼压计;
    24. 压力仪表:弹簧管式精密压力表和真空表、弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表、膜盒压力表、记录式压力表、压力真空表及真空表、轮胎压力表、压力控制器、数字压力计
    25. 压力变送器和压力传感器:压力变送器、压力传感器;
    26. 氧气吸入器:浮标式氧气吸入器;
    27. 材料试验机:摆锤式冲击试验机、悬臂梁式冲击试验机、轴向加荷疲劳试验机、旋转纯弯曲疲劳试验机、拉力、压力和万能试验机、非金属拉力、压力和万能试验机、旋转纯弯曲疲劳试验机、电子式万能材料试验机、木材万能试验机、抗折试验机、杯突试验机、扭转试验机、高温蠕变、持久强度试验机;
    28. 振动冲击测量仪:工作测振仪、公害噪声振动计、冲击测量仪、基桩动态测量仪;
    29. 测速仪:机动车雷达测速仪、定角式雷达测速仪;
    30. 出租汽车计价器:出租汽车计价器;
    31. 接地电阻测量仪器:接地电阻表、接地导通电阻测试仪;
    32. 绝缘电阻测量仪:绝缘电阻表(兆欧表)、高绝缘电阻测量仪(高阻计);
    33. 泄漏电流测量仪:泄漏电流测量仪()
    34. 耐电压测试仪:耐电压测试仪;
    35. 电能表:交流电能表、电子式电能表、分时计度(多费率)电能表、最大需量电能表、直流电能表;
    36. 测量互感器:测量用电流互感器、测量用电压互感器;
    37. 电阻应变仪:电阻应变仪;
    38. 场强测量仪:干扰场强测量仪、近区电场测量仪;
    39. 微波辐射与泄漏测量仪:微波辐射与泄漏测量仪;
    40. 心脑电测量仪器:心电图机、脑电图机、脑电地形图仪、心电监护仪;
    41. 电话计时计费器:单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器、IC卡公用电话计时计费装置;
    42. 噪声测量分析仪器:声级计、噪声剂量计、噪声统计分析仪、个人声暴露计、倍频程和1/3倍频程滤波器;
    43. 听力计:纯音听力计、阻抗听力计;
    44. 医用超声源:超声多普勒胎儿监护仪超声源、医用超声诊断仪超声源、医用超声治疗机超声源、超声多普勒胎心仪超声源;
    45. 焦度计:焦度计;
    46. 验光机:验光机;
    47. 照度计:紫外辐射照度计、光照度计;
    48. 医用激光源:医用激光源;
    49. 活度计:放射性活度计、用152Eu点状γ标准源校准锗γ谱仪、低本底α、β测量仪、α、β和γ表面污染仪、γ放射免疫计数器;
    50. 环境与防护剂量()计:环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置、环境监测用X、γ辐射空气吸收剂量率仪、辐射防护用X、γ辐射剂量当量()仪和监测仪、直读式验电器型个人剂量计、个人监测用X、γ辐射热释光剂量测量装置、X、γ辐射个人报警仪、中子周围剂量当量测量仪;
    51. 剂量计:治疗水平电离室剂量计、γ射线水吸收剂量标准剂量计(辐射加工级)、γ射线辐射加工工作剂量计、电子束辐射加工工作剂量计;
    52. 医用辐射源:外照射治疗辐射源、医用诊断X辐射源、医用诊断计算机断层摄影装置(CTX射线辐射源、γ射线辐射源(辐射加工用);
    53. 测氡仪:测氡仪;
    54. 热量计:氧弹热量计、水流型气体热量计、示差扫描热量计;
    55. 糖量计:手持糖量计、手持折射仪;
    56. 电导仪:电导仪;
    57. pH计:实验室pH(酸度)计、船用pH计;
    58. 分光光度计:可见分光光度计、单光束紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、双光束紫外可见分光光度计、荧光分光光度计、色散型红外分光光度计、紫外、可见、近红外分光光度计、全差示分光光度计;
    59. 光谱仪:发射光谱仪、波长色散X射线荧光光谱仪;
    60. 旋光仪:旋光仪、旋光糖量计;
    61. 色谱仪:气相色谱仪液相色谱仪离子色谱仪、凝胶色谱仪;
    62. 浊度计:浊度计;
    63. 烟尘粉尘测量仪:烟尘测试仪、粉尘采样器、光散射式数字粉尘测试仪;
    64. 总悬浮颗粒物采样器:总悬浮颗粒物采样器;
    65. 大气采样器:大气采样器;
    66. 水质分析仪:覆膜电极溶解氧测定仪、水中油份浓度分析仪、化学需氧量(COD)测定仪、氨自动分析仪、生物化学需氧量(BOD5)测量仪、硝酸根自动监测仪、总有机碳分析仪、离子计;
    67. 有毒有害气体检测(报警)仪:二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器、烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪;
    68. 易燃易爆气体检测(报警)仪:可燃气体检测报警器、光干涉式甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器、催化燃烧型氢气检测仪;
    69. 汽车排放气体测试仪:汽车排放气体测试仪;
    70. 烟度计:滤纸式烟度计、透射式烟度计;
    71. 测汞仪:测汞仪;
    72. 水分测定仪:烘干法谷物水分测定仪、电容法和电阻法谷物水分测定仪、原棉水分测定仪;
    73. 呼出气体酒精含量探测器:呼出气体酒精含量探测器;
    74. 光度计:火焰光度计、非色散原子荧光光度计;
    75. 血细胞分析仪:血细胞分析仪。
    以上来自2005年中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分),毛细管电泳并不在强制检定的范围内。但是据我所知确实是有参考检定方法的。
    如果你是第三方检测机构,那么你的所有测量仪器都必须通过CNAS的检定。
